Rattalaagri vahetus
Rattalaagri vahetus
Tervist. Sai rattalaagrit vahetatud. Eelnevalt, kui vedu taga oli siis krigises, kui gaas maha lasta siis selline hääl nagu metall vastu metalli. Vahetasin laagri ära krigin kadus ära aga "metall vastu metalli" hääl jäi alles ja trummel läks nii kuumaks, et kätt ei kannatanud. On kellegil aimu milles võib probleem olla?
Re: Rattalaagri vahetus
pidurid?
kui laagrid ära vahetasid proovisid kas ratas veereb vabalt?
pidurid võivad vastas olla.
sa klotside seisukorda ka vaatasid ?
metall vastu metalli hääl võib tulla ka trummlist, mis käib sul vasta kuskile.
Ei ole pidurid peal, auto veereb suht hästi ikka.Tuleb siis täna uuesti lahti kakkuda vaadata vähe teise pilguga:D
nüüs suureringi küsimus: Kuuidas sierral välimise pooltelje otsa kätte saab ??:p
võtad difri maha ja tõmbad välja!
see esimene võimalus, on ka teine võimalus.
mine auto alla ja näed ise, see võimalus on õõtsa küljes kinni.
kui õõtsa näpid ole verduga ettevaatlik, et see sulle sülle ei tuleks!
pooltelg on mul käes juba, aga ei saa välimist pooltelje otsa kuidagi kätte...
kui sa mutri sealt maha said keeratud(mul oma autos istus nii kõvasti et ajasin gaasiga punaseks) siis sealt edasi on torn sinna poolassi otsa peale ja kuvaldaga piitsa, otse sinna otsa pihta löömist ei soovita. ilmselt ka kerged roostelõdvestajad ja muud vedelikud on abiks.
							Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
uuriksin siis et kas tagaratta laagri vaetus on väga keeruline töö, kaua aega läks ja kas pidid õõtsa ka küljest võtma?
Õõtsa ära võtma ei pea. Minul läks kunagi vist alla tunni aega. 41 mõõdus padrun (kui õieti mäletan) oleks heaks abiks antud tööl.
kuhu see 41 mõõt sierral läheb?tamar kirjutas:Õõtsa ära võtma ei pea. Minul läks kunagi vist alla tunni aega. 41 mõõdus padrun (kui õieti mäletan) oleks heaks abiks antud tööl.
Tagumise rattalaagri tarbeks. Trummelpiduritega isendil.
see mingi 32 polnud?
Vähemalt sellel isendil millel mina vahetasin, tavaline 90a universaal oli see kindlalt 41 mõõdus (tsekkisin täna järgi). Mõõt jäi meelde, kuna sellist padrunit kodus polnud ning pidin selle special poest ostma.
41 ikka pigem..  kuna 32 oli haledalt väike selle jaoks ning sai torutangidega asi lahendatud
