tere.
spidokas hakkas tõmblema, kuni lõpetas enda töö. Sai pandud siis uus tross kuid see ka tõmbleb kuni 50 km/h. Peale seda näitab ilusti. Ei tea mis peaks tegema kas trossi sisse õli panema?
sierra spidokas tõmbleb
Re: sierra spidokas tõmbleb
sul tross kudagi nurga all kõverdi...mul oli endal ka, võtsin näidikud eest ära ja tõmbasin ühe käega trossi sisse ja teisega näidikud tagasi
vast aitab
vast aitab
ei ole küll päris sada protsenti kindel kas konkreetne viga ka autode puhul on aga kaherattalistel on siis tavaliselt spidotigu läbi...
Tross ei ole nurga all vaid käigukasti juurest se värk mis sinna kinnitub on pingeall natukene sealt pesast välja tulnud ja lõpuks hõõrub trossipuruks vähemalt minul oli nii!sarge kirjutas:sul tross kudagi nurga all kõverdi...mul oli endal ka, võtsin näidikud eest ära ja tõmbasin ühe käega trossi sisse ja teisega näidikud tagasi![]()
vast aitab
Võta käigukasti külest lahti ja vaata et korralikult paika paned! Kõigeparem on kui võtad spido plokki ära ja siis sealt teisest otsast keegi surub seda trossi sul vastu kui paika paned, siis on tulemus korralik vähemalt!
üks võimalus on ka see, et tigu kulunud käigukastis.
aga see väga äärmisel juhul.
üldiselt tuleks jah, see ots korralikult pesasse lükata. ei tea, kas peab nii keeruliselt tegema, et kahte mees vaja selleks? vääna tross ühe käega sirgemaks ja teise käega pane ots pesasse ja kui ikka nagu midagi segab tal minemast, siis keera veidi kardaanist, samal ajal teise käega lükkad asja paika.
mida vähem on painde kohti trossil, seda puhtam on töö.
Samas jälgi ka seda, et kella poolne ots ilusti oma kohale istuks!
ja kui ikka ei aita, no siis tuleb muusika vaiksemaks keerata .....
