ford orion 1.6 77kw ei jää tõõle!
probleem selles et auto läheb korraks ainult tõõle ja siis sureb välja!mootor on pritsung
						Re: ford orion 1.6 77kw ei jää tõõle!
kas bena tuleb korralikult mootorini? käi bena torustik üle paagist kuni mootorini. ja vaata pump ning filter üle. ja vaata ka lekete võimalused üle.
mul talvel läks pritsungi juurest voolik pooleks(nagu oleks noaga pragu sisse lõigatud) .. ja auto tööle pannes läks voolik aina rohkem ja rohkem märjaks, seda siis benast. kuid see mootori tööd ei härinud, ainult nii palju, et käivitamisega läks kauem aega. sest õhk pääses süsteemi.
bena jõuab kenasti kohale voolikud on korras
Katalüsaator võib umbes olla?
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
ma sain tõõle aga vahest sureb sõidupealt välja aga kohapeal ei sure?
kas asi võib olla selles et bensiini liiga vähe?
küünlad korras? küünaldele 10 000km norm eluiga. üleb  selle, asi töötab, kuid juba tekivad küsimused.kui kaua ta, veel nii toimib?
asi korras asi oli selles et bensiini oli liiga vähe
