Kesklukk ja signalisatsioon
Sierra on aastast 90+, 2.0 74kw. Kesklukk ja signa käivad puldiga. Kui puldiga lahti teha käivad kõrvulukustavad piiksud. Kuidas saaks vaiksemaks panna? Siis veel kui auto käima panna, lähevad uksed ise lukku kohe. Ja kui auto seisab niisama, uksed lukust lahti teha, siis lähevad ka ise kuskil 1-2 min pärast lukku. Kuidas seda maha saaks võtta?
Long live 88kw!
Re: Kesklukk ja signalisatsioon
Eks sa pead signa kasutusjuhendit lugema, kui saad kuidagi välja uurida, mis marki on. Seal peaks olema kirjas, kuidas saab hääle kasvõi maha võtta ja kuidas see automaatne lukustus peale ei lähe (vajutad mingit nuppu, keerad süüte sisse- no midagi sarnast).
Eeldan, et eaglemaster, Proovi nupud pikkalt hoida---siis et piiksu. Kui tahad, et uksed lukku ei käi siis tõmba signa karbi sees (korgi all) mõni junn välja, mis 2 pinni ühendab... see käib ka piiksude kohta.
Aga see, et kui avad puldist ja siis uksed ei ava ja see lukustub ennast, sellest sa ei loobu.
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
Ei ole eaglemaster, autopage on. Pult on autopage xt53. Aga kus kohast seda keskluku aju otsida võib, on sellel mingi kindel koht või võib ükskõik kus olla? Loeks kasutusjuhendit küll, aga see on suhteliselt vana kesklukk ja ei leia kuskilt ei netist ega kodust kasutusjuhendit
Long live 88kw!
Arvatavasti aitab sireeni vahetus.
Akusireenid jmt küllalt tihti omavad funktsiooni, kus esimese impulsi peale antakse vaiksem signaal.
küsin ka siis samalaatset küsimuse, et kui panna nupust kesklukk siis mul neid lukuauke enam vaja pole, või pannakse see keskluku mootor(või mis seda süsteemi juhib) sinna lukustussüsteemi külje. tahan lihtsalt varaste elu raskemaks teha ja autole veits voolujoont anda
lukuauku enam siis vaja ei ole jah, sest keskluku süsteemist lähevad lukuaugu juurde vaid vardad mida enam siis vaja pole
Seda võiksid siis teha kui lukud enam ei toimi . Juhul kui nad toimivad siis on hea, et nad ikka olemas on juhul kui aku ära peaks kõngemaHenn kirjutas:küsin ka siis samalaatset küsimuse, et kui panna nupust kesklukk siis mul neid lukuauke enam vaja pole, või pannakse see keskluku mootor(või mis seda süsteemi juhib) sinna lukustussüsteemi külje. tahan lihtsalt varaste elu raskemaks teha ja autole veits voolujoont anda
Sierra 1.8- tõmme on vägev
mõlemast uksest murti sisse, samas isegi kui aku ära kõngeb
siis saab alati subwooweri pagasnikust eest ära lükkata ning sisse pugeda
Ega autosse sisse saamiseks pole ukselukke vaja (ma ei pea silmas ainult klaaside lõhkumist). Varast ei peata ka lukkude kaotamine.
kunagi oli teema kah nendest siin, valitsevale korrale ei meeldi kah see mõte
tahan ainult lukuaegud ära kaotada mitte ukse linke, lingid on seadusega vastuolus,Tarmo kirjutas:kunagi oli teema kah nendest siin, valitsevale korrale ei meeldi kah see mõte
eile tõmbasin neid ukselukku mõlke välja ja klaasplastika ja pahtliga jamasin, et siledaks saada krt vihale ikka ajavad selised vargad raisk.
