2.9 v6 107kw.. puterdab
peale 3.5 aastat seismist sai mootor käima pandud.
ei käi korralikult.. pöördesse ei lähe ja lööb tagasi, ehk paugub, nii et õhufiltri kopsik lendab lahti:D
tehtud: uued küünlad, juhtmed, kõik muud pistikud voolikud on kontrollitud puhastatud. uus bens sees. surved silindirites mõõdetud-normaalsed. süüde paigas.
jäänud on veel nukkvõll ülevaadata ja hammasrihm..
mis veel olla võib
mis veel olla võib
http://www.rehvibox.ee" onclick="window.open(this.href);return false;  rehvitööd sinu koduuksel!
Re: 2.9 v6 107kw.. puterdab
arvaks et süüde, kuid seda sa väidad et korras
süüde paigast ära v jagaja läbi ja hammasrihma sellel mootoril pole seega pole viga sealt vaja otsida
süüde sai stroboga eile paikka pandud,,, küünlajuhtmed ülevaadatud. kes, kuhu auku käib.
sumps sai ka alt ära keeratud, et juhul kui katt või summ umbes.. kuid tulemusteta...täna mõõdame bensupumba tootlikuse ära--
ku paugub siis on rikas ju
vaata ega enne lambdat mõnd auku pole summutajas või mõni tihend seal läbi
kütuse pump puhub vaevu 1.5 bar.i välja..
tahaks proovida teist pumpa.. kui toimib, siis ostaks ära.. kas keegi saab aidata...??
kus kohast sa mõõtsid? kui kapoti alt siis kas sul kütuse filter on vahetatud? võibolla nii umbes et ei saa kätte enam, kuid miks ta siis paugub?
enne mõõtsime kapoti alt. 1.5bari.. täna mõõtsime enne kütuse filtrit..endisel 1.5 ja paugub
siis pump kulunud ikkagi
