				ulme siduri pedaaliga
				Postitatud: 27 Apr 2009, 21:43
				Postitas terror15
				Probleem siis järgmine, kohe kui siduripeedalilt jala tõstan sureb auto välja, milles võib probleem olla, probleem algas siduritrossi vahetusel.
Tegu on 1987 aasta karpaga Hatchback kerega (3 ukseline)
				Re: ulme siduri pedaaliga
				Postitatud: 27 Apr 2009, 22:50
				Postitas xr4
				käik sees
ilma pedaali puutumata käima läheb?
				Postitatud: 27 Apr 2009, 23:07
				Postitas terror15
				xr4 kirjutas:käik sees
käik ei ole sees ja ei lähe siduripedaali puudutamatta käima
				Postitatud: 27 Apr 2009, 23:41
				Postitas xr4
				äkki on massijama mootori juures, et massi juhe viga saand ja siduri vajutamisega tuleb mass, kui sidurit ei vajuta siis mass kaob.
hetkel targemat mõtet pole
				Postitatud: 28 Apr 2009, 21:33
				Postitas terror15
				xr4 kirjutas:äkki on massijama mootori juures, et massi juhe viga saand ja siduri vajutamisega tuleb mass, kui sidurit ei vajuta siis mass kaob.
eks tuleb üle kontrollida aga kui kellegil mõni huvitav idee veel tekib siis kuulan kuna omal mõistus juba otsas
Lisaks veel ka seda kui jala siduripedaalilt tõstan ja näiteks tuled peale panen siis hakkavad armatuuris tuled põlema olenematta sellest et ma pole süüdet sisse keeranud
				Postitatud: 30 Apr 2009, 00:24
				Postitas terror15
				Küsimus ka veel selline et kus mootori massi juhe asuda võib kuna ise ei leidnud ma ühtegi massi juhet moori juurest
				Postitatud: 30 Apr 2009, 09:52
				Postitas juss412
				mul ohc mootoril on käigukasti poldi all ja läheb -klemmi
				Postitatud: 30 Apr 2009, 13:27
				Postitas terror15
				juss412 kirjutas:mul ohc mootoril on käigukasti poldi all ja läheb -klemmi
Selge vean sealt uue massi juhtme kuna see puudub minu mootori küljest
				Postitatud: 30 Apr 2009, 22:55
				Postitas terror15
				Vedasin uue massi juhtme mootori küljest aga ikka ei midagi. Sama jama ikka
				Postitatud: 03 Mai 2009, 00:17
				Postitas Jaanus
				lühis siduripedaali all?
omal oli(kas sidur või pidur ei mäleta). eelmine omanik elektrik oli lisatulede juhtme vedanud pedaali alt, mis läbi kulus. pedaali vajutades suri auto välja.
sul siis ehk vastupidi et kui pedaali vajutad siis lühis kaob ära vms
				Postitatud: 03 Mai 2009, 09:39
				Postitas terror15
				Selge eks ma vaatan selle üle
