ulme siduri pedaaliga
Probleem siis järgmine, kohe kui siduripeedalilt jala tõstan sureb auto välja, milles võib probleem olla, probleem algas siduritrossi vahetusel.
Tegu on 1987 aasta karpaga Hatchback kerega (3 ukseline)
Re: ulme siduri pedaaliga
käik ei ole sees ja ei lähe siduripedaali puudutamatta käimaxr4 kirjutas:käik sees?
ilma pedaali puutumata käima läheb?
äkki on massijama mootori juures, et massi juhe viga saand ja siduri vajutamisega tuleb mass, kui sidurit ei vajuta siis mass kaob.
hetkel targemat mõtet pole
XR4i
eks tuleb üle kontrollida aga kui kellegil mõni huvitav idee veel tekib siis kuulan kuna omal mõistus juba otsasxr4 kirjutas:äkki on massijama mootori juures, et massi juhe viga saand ja siduri vajutamisega tuleb mass, kui sidurit ei vajuta siis mass kaob.
Lisaks veel ka seda kui jala siduripedaalilt tõstan ja näiteks tuled peale panen siis hakkavad armatuuris tuled põlema olenematta sellest et ma pole süüdet sisse keeranud
Küsimus ka veel selline et kus mootori massi juhe asuda võib kuna ise ei leidnud ma ühtegi massi juhet moori juurest
mul ohc mootoril on käigukasti poldi all ja läheb -klemmi
Selge vean sealt uue massi juhtme kuna see puudub minu mootori küljestjuss412 kirjutas:mul ohc mootoril on käigukasti poldi all ja läheb -klemmi
Vedasin uue massi juhtme mootori küljest aga ikka ei midagi. Sama jama ikka
lühis siduripedaali all?
omal oli(kas sidur või pidur ei mäleta). eelmine omanik elektrik oli lisatulede juhtme vedanud pedaali alt, mis läbi kulus. pedaali vajutades suri auto välja.
sul siis ehk vastupidi et kui pedaali vajutad siis lühis kaob ära vms
