Läksin vähe jõulisemalt juhipoolsele küljepeeglile vastu ja selleasemel, et algpositsioon sisse võtta jäi see hoopis õnnetult rippu. Sangade vahelt oli tihvt kadunud ja haak rippus. Kui peegel lahti võtta, siis vist saan selle haagi uuesti külge panna?
Või mis soovitused?
Tänud ette!
K: Kuidas käib lahti mootoritega küljepeegel?
Re: K: Kuidas käib lahti mootoritega küljepeegel?
Vastan:
Peegli all on ovaalne auk. Sellekaudu on võimalik kruvikeeraja või mõne muu terava esemega liigutada kinnitusrõngast. Kinnitusrõngast tuleb liigutada paralleelselt peegli klaasiga paremale avamiseks ja sulgemiseks vastupidi. Joonistasin Paintis pildi:
Joonis: peegli rõngas.
Aga tegelikult see mind ei päästnud. Hoopis ärgas inseneri mõte,
: üks mööbliukse kinnituse jalg ja kaks kruvi jalgratta tagumise helkuri küljest ning tükk traati vanalt pesurestilt. Kogu asja iva siis selline, et traat käis vedrudega kõrva külge ning teine ots mööbliukse jala külge ja kruvidega kogu asi pingule.
Kuidas pahupidi murdunud peegel tagasi panna
Mul oleks küsimus tagurpidi lahti murdunud peegli tagasi panemise kohta - kuidas see käib kui mööbli ja pesuresti tükke
käepärast pole. Kas tagant kaas lahti võtta ja siis saab lihtsalt tihvti tagasi panna?
