K: kesklukk jamab
				schizophrenic
- kasutaja
K: kesklukk jamab
nagu kesklukuga auto signa ka aga see pole ära ühendatud
teema siis järgmine saan võtmega ukse(d) kinni panna aga lahti ei tule...
				schizophrenic
- kasutaja
võti on kindlalt õigeKriss kirjutas:äkki vale võti, sest fordidel saabki ükskõik millise võtmega lukku keerata aga lahti ei tule ja kui oled veendunud et õige võti siis sama värk esineb siis kui muugid kulunud, kinni saad aga lahti ei tule
siis jääb üle ainlt muugid jah?
või on see mingi äkki ka selline süsteem,et ainult signaga saab lahti?
oli minulgi lukkudega enam vähem samasugune jama...juhiuksel ei funktsioneerinud ei lukku panemine ega ka lahti tegemine...kunde ust ei saanud ainult lahti teha võtmega....
Kunde ukse sain korda kui ma need mehanismid sealt seest välja võtsin...ja puhastasin ning õlitasin neid mehanisme...ja voilaa...tööle hakkas....juhi ust ei ole veel puutunud...kuna seal vaja mõned jupid välja vahetada...siis teen ühekorraga ära.arvatavasti on sealgi mustus oma töö teinud...ja ka vanadus..
				schizophrenic
- kasutaja
				schizophrenic
- kasutaja
mai tea ma ostsin auto siis pold signa ühendatud ega prägugi poleKRANTS kirjutas:ega sul varasemalt signa pealt ei käinud???
kuna fordidel käivad ustesse universaal võtmed nimega "kruvikas" siis pahatihti keeratakse ise luku pesad puruks (nagu minu autol), et keegi sisse murda ei saaks. ja lahti saabki ainult puldist
või pagassist
vb käibki ainult signast
aga peaks ju igal autol ust avada saama ka võtmega
				schizophrenic
- kasutaja
väga võimalik, et võti on nii võrd hirmsasti kulunud,
ikkagi päris mitu aastat vana auto, või on oma töö teinud ära äkitselt peale tulnud külm ilm.
ühesõnaga proovi lukusulaga!
pmst sõbra autosse saime kuuskantvõtme abli kõrvalistuja uksest,
see nagu ei lõhkund autolukku kah ära.
siis eemaldad polstrid ja võtad luku välja!
tipa tapa esimesse võtmepoodi/valmistaja juurde ja
lased luku järgi võtme teha...
(muide võtme tegemiseks, võta ära kõrvalistuja lukk,
vähemalt sõpsil tahtis küll võtmevalmistaja kõrvalistuja lukku, seal miski kood peal vms )
kokku läheb aja kulu ala 2-5 tundi, üks 4 pakk, võtme tegemine u 150 kr
ja kui vaja siis ka lukusula
head pühapäeva jätku!
)kokku läheb aja kulu ala 2-5 tundi, üks 4 pakk, võtme tegemine u 150 kr
...Rallisõitjad sünnivad ja surevad vale kummisegu tõttu...
				schizophrenic
- kasutaja
proovisin seda lukku ka lahti teha siis kui ei old lund ja olid + kraadidMuhkel kirjutas:väga võimalik, et võti on nii võrd hirmsasti kulunud,
vähemalt sõpsil tahtis küll võtmevalmistaja kõrvalistuja lukku, seal miski kood peal vms)
no võimalused on siis ,et muugid läbi
uus võti teha
või lasta kellegil signa ära ühendada,sest varem oli ka läbi selle käinud uksed lahti
				schizophrenic
- kasutaja
