Bassipõrin töötava mootoriga...
Nii, panin autosse vana s-90 kasti ja 2*200w võimu...
Nüüd on nii, et seisva mootoriga on kõik korras aga käiva mootoriga hakkab bassi kõlar põrisema,
Milles probleem võib olla? Kui heli on 0 peale keeratud siis kuuled kuidas bassi kõlar põriseb...
Re: Bassipõrin töötava mootoriga...
1. Mis asendis võimendil GAIN on? Kui see on põhja keeratud, siis hakkab igasuguseid asju juhtuma.
2. Kontrolli kaabeldus üle - kas kõik toitekaablid on piisava jämedusega ja ühendused on korralikud (nt maandus kere külge).
3. Tee proovi, võta võimendi küljest signaalijuhtmed lahti (RCA eeldatavasti).
Kui siis enam ei põrise, siis on probleem eeldatavasti RCA kaabli asukohas. Võimalusel pane maki tagant otse RCA kaabel, üle istmete jmt võimendisse, kui siis ikka ei põrise, on RCA kaabel kas vigane või valesti veetud.
4. Kui GAIN ei ole põhjas, RCA on küljest ära ja ikka põriseb, siis vii võimendi remonti.
päris hea vastus...
GAIN põhjas pole, arvatavasti on siis toite juhtmed liiga peenikesed või RCA
vigane kuna rca juhtme lahti ühendades kaob põrin ära.
Lähen ja katsetan natukene.
Kui peenikesed/jämedad sul need toitekaablid siis on? Ja kui pikad?
Kui RCA ära võtmise peale enam ei põrise, siis kuidas sul see kaabel veetud on? Koos toitekaabliga?
kes neid vigu ei tea viivadki ju koos, kuna siis ju vähem lammutamist:DRain kirjutas:Kui RCA ära võtmise peale enam ei põrise, siis kuidas sul see kaabel veetud on? Koos toitekaabliga?
GAIN-i mahakeerates läheb ka põrin väiksemaks, aga päris maha keerta ka seda ei taha..
RCA kaable jookseb paremalt poolt alt ukseäärest ja toitejuhe on veetud vasakult.
Juhtmed on umbes 3-4m pikkad ja jämedust täpselt ei tea aga ma arvan et midagi 1 ja 2mm vahele, ehk need tuleb välja vahetada. RCA vigane ei olnud, eks nende toitejuhmtmete häda on järelikult.
mainin veel, et kui pluss otsa võtad akult, siis miinus võta tagant kasvõi turvavöö vastuse alt - mõlemad akult tuues võivad kah seda teha. tohoh nii peeniksed toitejuhtmed?
Juhtmed said tõesti liiga peenikesed  ,
aga kui jämedad umbes panna tasub?
 ,aga kui jämedad umbes panna tasub?
oleneb võimendist kui usun et 20mm2 peaks ehk piisav olemaFinePix kirjutas:Juhtmed said tõesti liiga peenikesed,
Mul endal oli samamoodi,et kui sõitsid siis kõlari põrin käis pöörete järgi aga siis avastasin,et mu sõber oli massilüliti vastu läinud ja selle välja lülitanud ja kui sisse panin siis polnud enam mingit kõrisemist,isiklikult arvan,et see oli voolukõikumisest .
Ma küll ei viitsinud eelmisi abistajaid lugeda, aga minul oli autos põrin sellepärast, et ei saanud korralikult massi!
