Äkki oskab keegi targem aidata.
Tahhoka impulss
Tahhoka impulss
Probleem selline et vahtesin vana kella ploki mis oli ilma tahokata , uuema tahokaga variandi vastu , kõik muu hakkas toimima ,aga tahomeetri jaoks oleks impulssi vaja kuna originaalis see vajalik juhe puudu .El skeemi järgi peaks see juhe olema roheline ja minema süütepoolist jagajasse. Jagajasse küll mingit juhet ei näinud minemas .Proovisin rohelist juhet aga ei olnud kasu midagi. Mootoriks on 2.0 -dohc-.
Re: Tahhoka impulss
Jagajasse ei lähegi. See sama roheline juhe peab ikka õige olema. Võibolla on sul midagi muud puudu.
Re: Tahhoka impulss
Proovisin seda rohelist juhet aga ei muutund midagi , el. skeemi järgi peaks juhe õige olema küllTeet01 kirjutas:Jagajasse ei lähegi. See sama roheline juhe peab ikka õige olema. Võibolla on sul midagi muud puudu.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Tahhoka impulss
Vaata kas sul + ja - tulevad ikka tahoka peale. Iseenesest need peaks olemas olema pistikus ja vedada tuleb aind impuls süütepoolist. Ega sa juhet valesse kohta ei ühendanud tahokal? Endal sain küll kohe tööle
Re: Tahhoka impulss
Pluss ja miinus tulevad kindlasti kuna mudu teised näidikud ja valgus ei tohiks töötada.Kas sa mudu võtsid oma tahhokale impulsi otse süüte pooli rohelise juhtmed küljest ? Olen näinud et osadel just 2.0 dohc on süüte pooli juures mingisugune lisa junn küljes , minul aga puudub .See vast ei tohiks mõjutada midagi.Õigesti mäletan siis juhe sai ikka õigesse kohta küll , kuna see koht jääb ainukesena tühjaks , kuhu ühendada tuleb.legendaarne666 kirjutas:Vaata kas sul + ja - tulevad ikka tahoka peale. Iseenesest need peaks olemas olema pistikus ja vedada tuleb aind impuls süütepoolist. Ega sa juhet valesse kohta ei ühendanud tahokal? Endal sain küll kohe tööle
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Tahhoka impulss
Ei mingit lisa junni ma sinna ei pannud ja töötab tänaseni.sieraari kirjutas:Pluss ja miinus tulevad kindlasti kuna mudu teised näidikud ja valgus ei tohiks töötada.Kas sa mudu võtsid oma tahhokale impulsi otse süüte pooli rohelise juhtmed küljest ? Olen näinud et osadel just 2.0 dohc on süüte pooli juures mingisugune lisa junn küljes , minul aga puudub .See vast ei tohiks mõjutada midagi.Õigesti mäletan siis juhe sai ikka õigesse kohta küll , kuna see koht jääb ainukesena tühjaks , kuhu ühendada tuleb.legendaarne666 kirjutas:Vaata kas sul + ja - tulevad ikka tahoka peale. Iseenesest need peaks olemas olema pistikus ja vedada tuleb aind impuls süütepoolist. Ega sa juhet valesse kohta ei ühendanud tahokal? Endal sain küll kohe tööle
Re: Tahhoka impulss
Kui sul -dohc-, siis sellel on vist W-ots genekast, mis annab impulsi, proovi võta sealt.
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
Re: Tahhoka impulss
Lisa junni all mõtlesin seda et äkki on sul see lisa junn tehasest tulles juba küljes et tahokas kohe tööle hakkas , olen mudu näinud et ühel -dohc--l väikest neljakandilist karpi kuhu vist süütepooli must juhe sisse jooksis ja kõrvalt kohe välja tuli ja läks kuskile edasi. Minul aga seda lisa junni süütepooli juures pole ,sellepärast äkki ei toimigi mul tahhokas.legendaarne666 kirjutas:Ei mingit lisa junni ma sinna ei pannud ja töötab tänaseni.sieraari kirjutas:Pluss ja miinus tulevad kindlasti kuna mudu teised näidikud ja valgus ei tohiks töötada.Kas sa mudu võtsid oma tahhokale impulsi otse süüte pooli rohelise juhtmed küljest ? Olen näinud et osadel just 2.0 dohc on süüte pooli juures mingisugune lisa junn küljes , minul aga puudub .See vast ei tohiks mõjutada midagi.Õigesti mäletan siis juhe sai ikka õigesse kohta küll , kuna see koht jääb ainukesena tühjaks , kuhu ühendada tuleb.legendaarne666 kirjutas:Vaata kas sul + ja - tulevad ikka tahoka peale. Iseenesest need peaks olemas olema pistikus ja vedada tuleb aind impuls süütepoolist. Ega sa juhet valesse kohta ei ühendanud tahokal? Endal sain küll kohe tööle
Re: Tahhoka impulss
ma just tahtsin küsida et milleks genekal see W ots seal onShmel kirjutas:Kui sul -dohc-, siis sellel on vist W-ots genekast, mis annab impulsi, proovi võta sealt.
