Armatuuri vahetus.
Armatuuri vahetus.
keegi on siis esimest armatuurlauda sierral millegi muu kui sierra vastu vahetanud?
kuidagi muud moodi töödelnud?
tahaks endal siis millegi muu oma sisse panna. alustaks katsetuseks mingi scorpa omaga lähiajal.
igasugune nõu teretulnud.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
						56 158 990
Re: Armatuuri vahetus.
Carratingus on üks sierra millel on Opel Omega B armatuur aga to on pooleli. Ise oleks ka huvitatud kas scorpa oma klapib?
							Sierra 1.8- tõmme on vägev
Scorpa oma laiem. Aga paigaldada on ikka võimalik. Iseasi kas sellel mõtet on. Minuarust vana skorpa armatuur pole eriti kena, aga maitse asi.
Aga miks mitte ise endale kujundada vanast armatuurist täpselt selline nagu meeldib ?
fsoc'is üks pani mk1 sierrale scorpa armatuuri
Taps kirjutas:Dont really know m8 to be honest, its not a direct fit without a bit off modding to the outer edges of the frame but as you can see both doors do shutdanny kirjutas:Looking good taps. :th:
Did the dash fit ok?
When i tried out a granada one it was waaaay to wide and the doors wouldn't shut.
Are the scorpio ones narrower?
Taps kirjutas:Cant see that making any difference Rob, the room is there for the door cards.twinturbo kirjutas:no door cards yet though.
mõte oli punnsilma oma.
teada sain seda, et kui näidikud panna, peaks aju ära vahetama.
aga ise mingite universaalsete näidikutega oleks ka variant?
On keegi toppinud mingi teise spido ja/või tahoka?
temp. andur ja kütuse paagi andur ei ole vast nii suureks probleemiks ja tulukesed kah. saab otse ühendada.
56 158 990
						56 158 990
punnsilma oma on sama uur, kui vanema oma, st et punni armatuur sobib ka näiteks 85 a. scorpasse.
mingid tsehhikeelsed juhised siis http://fordscorpio.cz/?page=rady-a-tipy-015" onclick="window.open(this.href);return false;. ka on võimalik panna punni näidikukorpusesse vanema scorpio näidikud, mis on kõik analoogsüsteemil, näitena võib tuua Scorpiofoorumist kasutaja Kivipurustaja masina
Kas kõikide Sierrade armatuurid lähvad ükskõik mis aasta sierrasse?
nii ta on..
Nii, ja ütleme, et soovin mk1 sierrale mk2 oma külge panna, siis mingieid probleeme ei tohiks tulla? Kruviaugud sobivad jne?MatisM kirjutas:Kas kõikide Sierrade armatuurid lähvad ükskõik mis aasta sierrasse?
Eks ta ainult kruvimise/vahetamise vaev ole jah...
Näidikud hakkavad ka tööle kui uuem kellablokk panna?veljo15 kirjutas:Eks ta ainult kruvimise/vahetamise vaev ole jah...
Pistikud on spidoplokis erinevad.tets kirjutas:Näidikud hakkavad ka tööle kui uuem kellablokk panna?veljo15 kirjutas:Eks ta ainult kruvimise/vahetamise vaev ole jah...
Endale väga need vanade Fordide armatuurid ei meeldi, siis sai proovitud bemmi armatuuri(mis vedeles niisama nurgas). Tegemist E36 armatuuriga,tuli teha väikseid lõikeid ja sisse ta mahtuski
Üks pildike ka: http://www.upload.ee/image/5559576/1129 ... 8687_n.jpg
pakku 91a sierra armatuud  täitsa korras ilma mõradeta enda oma peal olnud 1a 5581654
