Mootorivahetus 1,6 -> 2,0
Postitatud: 15 Dets 2008, 16:04
Postitas kristo100
Selline küsimus, et kas sierra 1.6-le 87a. läheb peale 2.0 sierra mootor ? ja kui läheb mis siis ringi peab tegema ?
tõstsin teema õigesse alafoorumisse [kersti]
Re: Palun aidake!!!
Postitatud: 15 Dets 2008, 17:12
Postitas AlarT
läheb ikka, kuid tõenäoliselt pead välja vahetama ka käigukasti ja difri, kardaani kohta nüüd ei tea.
Võib olla veel vaja mingeid pisiasju, ei oska nii öelda.
sõltub mis mootorid on kas karpa või pritse?
Re: Palun aidake!!!
Postitatud: 15 Dets 2008, 19:08
Postitas GTO
kristo100 kirjutas:Selline küsimus, et kas sierra 1.6-le 87a. läheb peale 2.0 sierra mootor ? ja kui läheb mis siis ringi peab tegema ?
istuvad kõik mootorid vb pead vahetama käigukasti aga see ka kõik (muidugi juhtmestiku pead nagunii vahetama)
Re: Mootorivahetus 1,6 -> 2,0
Postitatud: 26 Jaan 2009, 23:11
Postitas Qubik
Kui tegemist on karburaatormootorite ja 4-ja käiguliste kastidega siis läheb mootorivahetus vägagi valutult. Ainus murekoht võib tekkida siduri nuutide arvus. Seda ma peast enam ei mäleta. Samuti muudub mul kogemus Sierra tagadiferentsiaali võimsusvarudest, aga 2l mootor lõpetas Taunuse 1,6-se tagasilla 3-e nädalaga ära :roll:
Postitatud: 27 Veebr 2009, 16:31
Postitas juss412
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... a&start=15
vaata viimasel lehel lõpupoole on minu kirja pandud värk.
aint ma ei tea mis mootori sa tahad panna, ma panin 2.0 OHC 74kw
