Mootorivahetus 1,6 -> 2,0
kristo100
Postitus Postitas kristo100 »
Selline küsimus, et kas sierra 1.6-le 87a. läheb peale 2.0 sierra mootor ? ja kui läheb mis siis ringi peab tegema ?
tõstsin teema õigesse alafoorumisse [kersti]
AlarT
Re: Palun aidake!!!
Postitus Postitas AlarT »
läheb ikka, kuid tõenäoliselt pead välja vahetama ka käigukasti ja difri, kardaani kohta nüüd ei tea.
Võib olla veel vaja mingeid pisiasju, ei oska nii öelda.
sõltub mis mootorid on kas karpa või pritse?
GTO
Re: Palun aidake!!!
Postitus Postitas GTO »
kristo100 kirjutas:Selline küsimus, et kas sierra 1.6-le 87a. läheb peale 2.0 sierra mootor ? ja kui läheb mis siis ringi peab tegema ?
istuvad kõik mootorid vb pead vahetama käigukasti aga see ka kõik (muidugi juhtmestiku pead nagunii vahetama)
Qubik
Re: Mootorivahetus 1,6 -> 2,0
Postitus Postitas Qubik »
Kui tegemist on karburaatormootorite ja 4-ja käiguliste kastidega siis läheb mootorivahetus vägagi valutult. Ainus murekoht võib tekkida siduri nuutide arvus. Seda ma peast enam ei mäleta. Samuti muudub mul kogemus Sierra tagadiferentsiaali võimsusvarudest, aga 2l mootor lõpetas Taunuse 1,6-se tagasilla 3-e nädalaga ära :roll:
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
juss412
Postitus Postitas juss412 »
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... a&start=15
vaata viimasel lehel lõpupoole on minu kirja pandud värk.
aint ma ei tea mis mootori sa tahad panna, ma panin 2.0 OHC 74kw
