Kui eestis kruiisisime,siis juhtus selline asi et tagumise ukse link keeldus toimimast s6itsin siis natuke aega lahtise uksega kuni sepik selle selge m6istusega korda tegi ja uks ilusti kinni läks aga väljast ust ikkagi lahti teha ei saand Nüüd ei tule ta seest ka enam lahti,kesklukku autol veel ei ole aga tahaks panna aga rsk ust lahti ei saa Aidake nyyd lolli last viimaks keevitan tagumised uksed veel kinni kah
Ja samas ka kysimus kas kesklukul peab ka mingine aju olema v6i piisab ainult mootorite lisamisest?
/ Ford Scorpio 2.9 V6 RWD / Ford Mondeo mk3 2.0 16vtddi Ford Mondeo mk1 1.8 16v
tann15 kirjutas:Kui eestis kruiisisime,siis juhtus selline asi et tagumise ukse link keeldus toimimast s6itsin siis natuke aega lahtise uksega kuni sepik selle selge m6istusega korda tegi ja uks ilusti kinni läks aga väljast ust ikkagi lahti teha ei saand Nüüd ei tule ta seest ka enam lahti,kesklukku autol veel ei ole aga tahaks panna aga rsk ust lahti ei saa Aidake nyyd lolli last viimaks keevitan tagumised uksed veel kinni kah
Kesklukk peaks toimima koostöös alarmiga. Täpselt ei tea. Ma üritaks seestpoolt polstri maha võtta ja lukustile WD-40 peale lasta ja proovi seestpoolt veel seda nupukest logistada mis ukse lukku paneb. Minul aitas nii, et võtsin polstri maha ja siis tõmbasin seda hooba mis ukse lukku paneb, ning hakkas tööle.
Ok eks lähen proovin aga kuidas polstri maha saab? tervelt seda kätte ju ei saa sest all ja kylgedel kruvid!
Tagumine osa (mitte see kust iks kerekülge kinnitub) sealt väikse kruvika proovi lahti saada nood kruvid ja siis painuta polstrit nati, et käsi vahele mahuks.
Ei oska ütelda kuidas sedaanil on, mul on universaal ja mina sain lahti. Enne kui lahti sain olin nii vihane juba, et äärepealt olekski polstri puru tõmmanud.
