Tere!
Oskab keegi nõu anda ploki kaane kinnitamise kohta? täpsemalt siis need momendid ja nurk.
Ploki kaane kinnitamine
Ford Sierra 2.0 -dohc- 85kW '92
Re: Ploki kaane kinnitamine
poltide pingutusjõud leidsin scorpioklubi foorumist, kuhu Kriss need kirjutanud oli. Link siin: http://www.fordscorpio.ee/forum/viewtop ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;frenzo kirjutas:Tere!
mis nurka sa silmas pead? Kui nukaratste oma, siis oli see 2,.. midagi kraadi.plokikaanetihendi vahetamisest on meie foorumis(ka minu auto teemas) varemgi juttu olnud.
Tegelt on teine probleem ka, hetkel ma veel plokikaane peale tõstmise juures ei ole vaid pead vaevab hoopis see:
Nimelt ei saanud plokikaane kinnitus polte kätte, pidin rakendama haamrit ja need sealt välja lööma kuna, sisselaske nukki taha jäid poldid kinni. Kuna nüüd on vaja varsti uued poldid aga sisse panna siis küsimus jällegi selline, et kas tõesti pean nukkvõlli maha võtma? Või on tegemist mingi trikiga millega saab hakkama meie rahva kangelane Jürgen Vebber? :O
NB! Ega kellelgi juhslikult ei ole nukkvõlli hammasratta kinnitus mutrit müüa? Ning andur mille nime ma ei tea(kuid pesitseb termostaadi juures, paraleelselt on kinnitatud sisselaske kollektoriga, ca 2-2,5cm läbimõõt, ning keeratakse sinna termostaadi juurde kinni) Segane jutt aga loodan et keegi on minuga samal lainel:).
jah, nukad tuleb maha võtta. kui muidu meelde ei jää, kumb kumb on, siis markeriga peale kirjutada, samuti kaantele. ja kaaned kindlasti õige jõuga kinni pingutada
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Küsi mõnest poest mis tegeleb fordi varuosadega näiteks Fixus-est.frenzo kirjutas:Ega kellelgi juhslikult ei ole nukkvõlli hammasratta kinnitus mutrit müüa?
Kui ta on termostaadi kaane küljes kuhu lõdvikud ja nelja klemmiga pistik külge lähevad,siis on see jahutusventilatorite andur.Kui sa muidugi seda silmas pidasid.Selle ma soovitan sul küll uue osta,sest nad saavad vanaks ja ei pruugi enam õigel ajal oma ülessannet täita nagu kogemused näitavad.frenzo kirjutas:Ning andur mille nime ma ei tea(kuid pesitseb termostaadi juures, paraleelselt on kinnitatud sisselaske kollektoriga, ca 2-2,5cm läbimõõt, ning keeratakse sinna termostaadi juurde kinni) Segane jutt aga loodan et keegi on minuga samal lainel:).
Nukad ikka maha ja pole vaja karta et nad segamini lähevad sest nad ikka täitsa erinevadfrenzo kirjutas:küsimus jällegi selline, et kas tõesti pean nukkvõlli maha võtma? Või on tegemist mingi trikiga millega saab hakkama meie rahva kangelane Jürgen Vebber? :O
Suured tänud teile, täna saan uued tihendid, peab siis selle mutri ja anduri ka uue tellima.
Veelkord suured suured tänud:)
