Tere, küsimus siis selline, et mil moel peks vahetatav olema sierra esiratta laager?
Teiselt poolt, ei saa ju üldse ligi, kas mingi erivõti, või peab sarniiri ära võtma ja amordi sealt otsast?
Kui kõvasti üldse tuleks uus laager kinni keerata?
Otsisin, kuid laagri teemat leidsin vaid tagarattale, seega pidin uue teema tegema, mäletan nagu mingi teema kunagi oli, aga ei leidnud seda igatahes.
Mul esi  vasak laager kohiseb kui käega keeran ja natuke raske võitu on, seda isegi siis kui pidurisadul ja piduriketas on maha võetud.
							Sierra esiratta laagri vahetus
						Re: Sierra esiratta laagri vahetus
Roolivarras(vms selle nimi ongi. no rooliots äkki) lahti.Õõtshoova painutad lahti rattarummu küljest(mingit pikema kangiga tuleb ilusasti). Ehk siis sarniiri sealt rattarummu august välja. Siis saad püstakut juba vabalt keerata. Amorti küll ei pea puutuma. Siis pääseb juba ilusti laagrimutrile ligi. Sinna siis läheb padrin pähe(suurust ei mäleta).Kinnikeeramise jõudu ei oska öelda. Vanasti tehti vist nii, et keerad nii palju kui jõuad ja siis nõksu tagasi. Suht lihtne töö tegelikult(kahekesi muidugi lihtsam), aga no ma olen seda ka juba mitu korda teinud.
