Täitsa jama!
Täitsa jama!
Nii auto 2.0 DOHC. töötas normaalselt kuni jäi paariks päevaks seisma...aku võtsin maha. Nüüd panin peale...süüte tuled põlema ei hakka ainult õlituli ja bensiinipumpa ka ei võta järgi. Starteri võtab. Jube imelik on see et õlituli jääb ka siis põlema kui süüde nagu välja keerata ja tuled põlevad ka kuigi peaks põlema ainult süütega....Kojamehed ka ei tööta...pistikuid juhtmeid asju kõike liigutasin kaitsmeid ka vaatasin aga midagi ei muutu
Re: Täitsa jama!
Kas Miinus juhe on korras ja annab kenasti massi ikka ?
Re: Täitsa jama!
tundus küll liigutasin igatpidi ja proovisin teise juhtmega ka ...aga ega sellepärast ei saa siis õlituli põlema jääda
aga seal kaitsmeplokis on need pruunid väikesed releed...mis need teevad...kole roostes paistsid nende klemmid....siin eile sadas kõvasti vihma äkki niiskusega tegi ära midagi kuskil....peale releede ei oska midagi kahtlustada kuna pole rohkem midagi...juhtmed ja pistikud ja releed..pistikud ja juhtmed ju korras.
Re: Täitsa jama!
nii...täna turkisin veel igaltpoolt kus oskasin....panin pumbale otse voolu peale et tööle hakkas....säde oli ka olemas aga käima ikka ei läinud...nagu poleks ajus voolu üldse et pihusteid ei ava....eioska kuidagi kontrollida ka seda
Re: Täitsa jama!
kui asi väga kriitiline on siis ma võin tulla ja selle tööle panna;)
Re: Täitsa jama!
Oli sama jama enda sedaanil hiljaaegu aga olen juba unustand mis viga oliTehnic kirjutas:Nii auto 2.0 DOHC. töötas normaalselt kuni jäi paariks päevaks seisma...aku võtsin maha. Nüüd panin peale...süüte tuled põlema ei hakka ainult õlituli ja bensiinipumpa ka ei võta järgi. Starteri võtab. Jube imelik on see et õlituli jääb ka siis põlema kui süüde nagu välja keerata ja tuled põlevad ka kuigi peaks põlema ainult süütega....Kojamehed ka ei tööta...pistikuid juhtmeid asju kõike liigutasin kaitsmeid ka vaatasin aga midagi ei muutu
Re: Täitsa jama!
viga oli lõpuks selles klapis millest saab kuuskandiga segu keerata kui plommi ära urgitsed. Nimelt lasi see enamus kütust tagasivoolu ja surve jäi pihustitele nõrgaks....keerasin kuuskandiga igatpidi seda aga ei muutund midagi....niiet panin tagasivoolu kinni ja käib nagu kellavärk.
