K: rehvi laius.
K: rehvi laius.
kas sierra-le 205.50 R16 jääb see rehv laiaks, kõrgeks, kas hakab kuskile vastu ka käima.
Re: K: rehvi laius.
205/45 R16 ei käi kindlasti kuskile vastu kui offset on õige ja madalamaks lastud pole. Tõenäoliselt pole probleemi veel ka 205/50 R16
Re: K: rehvi laius.
ette jääb 205 ikka laiaks vast, nii et targem ja kindlam oleks ette panna 195.50 R16 ja taha siis 205.50 R15
Re: K: rehvi laius.
kui offset vale on siis jääb sul 195 kah laiaks. vale offsetiga võib jääda ka 155 laiaks
arvesta et cossul on tehasest 205 ees
Re: K: rehvi laius.
ise teeks järelduse sierra järglase järgi (mondeo)-ette läheb ideaalselt ka 215/40 R17 taha 235/45 R17, seega eelpool nimetatud 205/50 R16 ei tohiks probleemiks olla
mainin et mondeo velje mõõdud identsed sierraga;)
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K: rehvi laius.
205/50/16 on täitsa hea,sest minu sierral selle mõõduga rehvid all ja täitsa normaalne. Vastu ei käi ka siis kui auto rahvast täis on.Velgedeks on RS-id,mondeo omad,16 tolli.
Re: K: rehvi laius.
Ees ja taga 205 laiusega ja 60 kõrgusega R15
Pühapäeval keeran alla 205/55/R15
205 laius eiole kuskilt otsast liiga lai, täiesti normaalne laius. Võiks veelgi laiem olla..
Re: K: rehvi laius.
aga kuidas 205 55 R16 sobib.
Re: K: rehvi laius.
XR4 tüüpi Sierral selline mõõt all. Tagumised väga head aga esimesed käivad vastu amordipüstakud (aga ainult kui suure kiirusega kurvi läbida käib vastu amordipüstakut, loe mõni puks annab järgi siis vms, samas ülevaatusel oli kõik OK). kena ta on ja kõik aga maru kehva see et kruusateel sõidad siis terve auto tolmune korralikult (kitsama papuga ei keera üles niipalju tolmu). Muidu vastu kuskile ei käi.probemees kirjutas:aga kuidas 205 55 R16 sobib.
Re: K: rehvi laius.
mõtekm oleks alla panna ikka siis taha 205 50 R16 ja ette 195 50 R16 mõõdus rehvid.
Re: K: rehvi laius.
sierrale olen alla pannud 225/45 R17 ja ei käinud kuskile vastu originaal scorpio veljega
see on sama kõrge kui 195/65 R15 ja sama kõrge kui 205/55 R16 seega peaks 205/50 R16 olema sinna ideaalne kui ei ole madaldatud
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050
56765050
Re: K: rehvi laius.
Aga kuidas esimeste rattastega lood on, kui on täiesti välja keeratud (vasakule või paremale)legendaarne666 kirjutas:205/50/16 on täitsa hea,sest minu sierral selle mõõduga rehvid all ja täitsa normaalne. Vastu ei käi ka siis kui auto rahvast täis on.Velgedeks on RS-id,mondeo omad,16 tolli.
ei tahaks et kerelt kuskilt mastiksit maha nühiks või logarad ära rikuks.
Re: K: rehvi laius.
Kuidas 205/40 R17 ja taga 215/40 R17 + 40 madaldus sobiks
Re: K: rehvi laius.
Ei tea pole kokkupuutunud.tann15 kirjutas:Kuidas 205/40 R17 ja taga 215/40 R17 + 40 madaldus sobiks
praegu vaja teada kuidas ees see 205 50 16 sobib,
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K: rehvi laius.
Kui väljanägemine huvitab siis vaata minu auto teema alt teiselt lehelt.Seal üks pilt.IvoK kirjutas:praegu vaja teada kuidas ees see 205 50 16 sobib,
Vastu käimisega on nii et kui keerad rooli täitsa põhjani siis veab kerge triibu logarile ehk peale,aga see pole küll märkimisväärne vastukäimine ja tavaliselt ju nii põhja ei keera,sest roolivõim hakkab loomahääli tegema..Mul logarid kõik endiselt terved ja mingeid vagusid sees pole.Tiivaserva vastu käis ka aind siis kui vedru puru oli ja kõvasti kurvi painutasin.See hooaeg panen enda omale ette 205 50 ja taha 205 55 16 mõõtu rehvid.
Eelmise hooaja lõpus proovisin ka 195 50 16 mõõdus rehve,sest sain ilmaeest need aga enam ei pane seda mõõtu kindlasti.Kuidagi liiga kergelt lõid läbi aukudes(kuigi kõrgus sama) ja välimus polnd ka suurem asi.Kindlasti oleneb ka velje mõõtudest palju.Mul 7,0x16 RS Offseti täpselt ei tea.
