K:Rooli võim
noormees21
- kasutaja
K:Rooli võim
Tekkis selline küsimus et kui ühel oli rooli võim ja teisel mitte. Tõstsin mootori sinna kus ei ole rooli võimu kas pean ka selle sinna tõstma või mitte
Re: K:Rooli võim
ole hea ja seleta täpsemalt, mittemidagi ei saa aru praegu
Re: K:Rooli võim
Küsimus on äärmiselt segaselt koostatud, aga ma vist aiman, mida sa küsida tahtsid. Roolivõimupump peaks ju niikuinii olema selle mootori küljes, mis pärineb roolivõimendajaga autolt. Aga roolilatt tuleb ära vahetada sellel autol, millel roolivõimu ei ole. Seega kui sa tahad tõsta mootori, mis pärineb roolivõimendajaga autolt, autole, millel ei ole rooli võimu, siis sa pead sellele autole, millel ei ole rooli võimu, panema ka roolilati, mis pärineb roolivõimendajaga autolt.
Loodan et seletus ei läinud liiga segaseks
noormees21
- kasutaja
Re: K:Rooli võim
ei läinud selge siis tean et pean kogu selle kuppatuse ka teisele peale panema koos rooli latti ja kõige muuga TÄNAN
Re: K:Rooli võim
no põhimõtteliselt ei pea kui sa roolivõimendist lugu ei pea ja soovid sõita tavalise lattiga
XR4i
noormees21
- kasutaja
Re: K:Rooli võim
aga kas see sellele mootori küljes olevale pumbale või mis ta on ei tee midagi kui mul rooli võimu küljes ei ole aga mootori küljes see pump või mis iganes on juu
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K:Rooli võim
Roolilati vahetus on lihtsamast lihtsam aga kui tahad ilma võimuta siis viska see pump minema vahelt ja pane lühem rihm.
Re: K:Rooli võim
noormees21 kirjutas:aga kas see sellele mootori küljes olevale pumbale või mis ta on ei tee midagi kui mul rooli võimu küljes ei ole aga mootori küljes see pump või mis iganes on juu
õige tegevus oleks see pump siis küljest ära installida kuna pump ei tohi ilma õlita ringi käija
XR4i
Re: K:Rooli võim
Kas sa tõesti kaalud roolivõimu eemaldamist?
Ausaltöeldes ei tea ma mitte ühtegi inimest, kes eelistaks ilma roolivõimuta autot, kui on võimalik kahe vahel valida.
noormees21
- kasutaja
Re: K:Rooli võim
ei eemalda nüüd roolivõim küljes ning vaja aint ühte toru mis läks pumba külge selle suutsin ära lõhkuda
Re: K:Rooli võim
Minu sirtsul see voolik eile 6htust saati katki ja ei taha enam isegi mitte roolitaha istuda kuna jube imelik s6ita
Re: K:Rooli võim
mina eelistaks küll ilma roolivõimuta sõita kuna nii saab külg ees sõites kiiremaid liigutusi paremini teha....roolivõim hakkab vastu kuidagi kui kiire on
