nii et siis auto on 2.8 v6 xr4 sierra
kui mootor on külm siis läheb ka pärast nädalat seismist tööle peaaegu nagu uus auto...
aga kui mootor on töö soe siis tuleb pikemalt käitada ja mõnikord kui õige momendi käivitamisel maha magad siis ei taha enam üldse minna....
kus see probleem siis tal on, et tavaliselt on ikka nii et külmamootoriga ei taha auto käima minna?
						2.8 v6 probleem käivitumisega
Re: 2.8 v6 probleem käivitumisega
usun et probleemi võid otsida tilkuvatest pihustitest, nimelt endal ka sama jama!FinePix kirjutas:nii et siis auto on 2.8 v6 xr4 sierra
asjal on surve taga ja tilgutab silindri täis ja sellest ka raskem käivitumine-tahab rohkem käiamist saada
samas kui suretad välja ja kohe annad uuesti võtit siis poolest pöördest!?
aga noh uusi ma pole raatsind osta, kuna käima läheb alati
XR4i
Mul on täpselt sama probleem, ainult, et mul hoopis karpa.
eelmine aasta mul polnud ka probleem kuna lõpuks läks ikka käima aga see aasta ta juba korra ei läinudgi ja siis pidi lükkama.
Jep endal ka olnud aga külma mootoriga on küünlad märjaks lasknud ja siis maha võtnud ja gaasikeevitusega soojaks ja tagasi ning jälle laksupill!
ma ei teagi milles minu masinal probleem võib olla, külmast peast poole pöördega käima, soojast peast ei taha kohe kuidagi vedu võtta. sama probleem oli nii karpaga kui ka paraegu pritsega
eks tuleb siis proovida pihustidega midagi ette võtta, esialgu.
