Ford Sierra 2.0 -dohc-
Väikestviisi pärandus, vanaisa vana auto,seejärel onu ja nüüd siis minu kord.Siiani toimib kõik ilusti kui väike rooste välja arvata,millest tuleb lähiajal lahti saada.Üldiselt tegemist on Ford Sierra 1990 aasta omaga,mootoriks 2.0doch 88kw,lisadena kesklukk...Plaanis teha ära rooste tõrje,paigaldada uuema tüübi kapott,valuveljed alla panna,natuke sisu täiendada,mootori rihm ja amordid ära vahetada ja siis peaks saama korraliku auto.
http://www.album.ee/album/30046898/50107585" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc-
Täiesti korralik sirtsu
enda oma võiks ka kaboti alune sarnane olla
Ford Sierra 1.6 (59kw)
Mootoririhma pärast ära küll pabista - dohc on ketiga
Ma ei mõelnud ketti vaid välist rihm,mis genekat ja muud ringi veab,see annab kohe otsad...
Enda autol tegin hiljuti sama töö ära. Kui pinguti töötab nagu ta töötama peaks, siis max 10 minuti töösass098 kirjutas:Ma ei mõelnud ketti vaid välist rihm,mis genekat ja muud ringi veab,see annab kohe otsad...
Umbes sinnakanti hind peaks olema jah...Ega kellegil käetoega keskkonsooli pakkuda pole? Ja lisaks sellele käetoega tagaiste oleks ka päris hea.Vaja läheks ka numbrilaua alust plastikut,see mis on tagatulede vahel.Kui kellegil olemas,andku märku.
Nüüd siis tagumised toontuled,ootavad vaid külge panemist ja ka originaal antikas,kohe lähiajal uus kapott ka ees ja roosteparandus ka tehtud,kui vaid mootori korralikult tööle saaks
Nüüdseks siis tehtud niipalju,et välimuse poolest on toontuled,esimesed suunad ja tagatuled,tagumine antikas ja sport väljalase ka.Kerel tehtud roostetõrje,ukseservad ja tiivaääred korda tehtud,stabika varda puksid vahetatud,nii keskmised kui äärmised,rihm vahetatud,küünlad vahetatud,küünlajuhtmed uued.Mootor toimib peale gaasiklapi anduri vahetust normaalselt,tühipööre vahepeal streigib külmast peast,tõenäoliselt külmaklapp ei täida oma täit eesmärki. Pilte http://www.album.ee/user/30046898" onclick="window.open(this.href);return false;
