Tervitus.
Probleem selles, et kunagi oli Sierral signa peal, aga see läks lolliks ja ühendati lahti. Aga kesklukk käis läbi signa. Ja rooli all on terve hunnik juhtmeid mis on ühendatud signa karbiga, karp kuhu kõik juhtmed kokku lähevad. Tahaks kesklukku tööle saada. Kuhu kohta ma keskluku juhtmed ühendama pean?
Keskluku ühendamine.
Po'hui.
Kell on 10:10!!!
Re: Keskluku ühendamine.
Sa ei pea, signa annab massi lihtsalt kas valgele või kollasele juhtmetele ja ilma signata massi sinna juhtmelele annab lukk ise.
Singna ei võta midagi lahti seal kesklukku süsteemis - see ühendakse parallelselt.
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
Kui ma näiteks ühendan signa kokku tagasi aga selle "pasuna" mis häält teeb jätan lahti siis peaks kõik töötama? ja akut signa niisama ei võta kui ta "töötab" sest enne lati ühendamist karjus signa tühja.
Po'hui.
Kell on 10:10!!!
Ei, peab niisama töötama kõik, lihsalt viskad ära need signa juhtmed... ainuke asi on blokeering - paksud juhmed peavad olema (katkestavad süütepoole mineva plussi või starterit), need siis ühendad kokku tagasi.
Okei, ma eemaldan signa juhtmed, ühendan kokku. ja mingi imelik lüliti oli ka seal vahepeal veel, lihtsalt on/off arvan, et see on üldse selle välja lülitamiseks, las olla.
Po'hui.
Kell on 10:10!!!
Oota. kas sul kesklukk originaal või need universaalsed mootorid? Sest, sellel juhul ilma signata tõesti ei tööta see asi ja pead veel vähemalt keskluku plokki osta pultidega.
Nupp on tavaliselt turvakoodi sisestamiseks, et signat välja lülitada, kui lolliks läheb või puldil patarei tühjaks läheb.
Mismoodi lolliks läks?
kui lihtsalt karjub kogu aeg ja ei viitsi jamada siis lõika ära see juhe plokist mis massi läheb (kui uksed-kapott lahti) või see andur (löögi või mahuandur) mis lollitab võta maha.
Nonii.
Lolliks läks nii, et hakkas karjuma iga natukese aja tagant.
Aga pistsin asjanduse kokku ja hakkas tööle, nüüd on vaja veel signa juhtmed välja praakida ja siis on haroššoo.
Selle jutuga on kõik, tänud abi eest.
Po'hui.
Kell on 10:10!!!
