Tere, 2 asja:
(1992 sierra 2,0 -dohc- 88kW, revers käib paremale ja taha, 5 käiku)
1) kui vabakäigul seistes siduri alla vajutan, kaob pool häält ära, ehk siis käigukasti mootoripoolne võll teeb omajagu häält (samas mitte väga hullusti, aga piisavalt, et salongi on kuulda). Kas see tähendab kindlapeale, et kast on kuiv või laager kulunud, või teevad need kastid ka normaalses seisukorras häält?
2) parempoolse esiratta rehv on ära söödud ja auto kisub paremale, kui tee on natukenegi paremale kaldus. Siledal või pigem vasakule kaldus teel ei kisu ei vasakule ega paremale. Kas see tähendab, et parempoolne ratas vaatab väljapoole, mis omakorda tähendab kõverat/kulunud rooliotsa või midagi taolist? Kus oleks Tallinnas või Harjumaal hea koht Sierra veermikus selliste asjade parandamiseks ja lõpuks reguleerimiseks?
						Käigukasti hääl ja veermiku remont
Re: Käigukasti hääl ja veermiku remont
1) siduri survelaager õhtal
2) kokkujooks vale, kui seda paika tahad saada pead enne kõik lõtkud esisillas likvideerima (sisemised-välimised rooliotsad, sarniirid ja stabika puksid ning ratta laagrid üle vaatama. kui neis viga ei ole siis sillastendi.
seda kus selliseid remonttöid teostatakse ja odavalt ei oska õelda (enda autol teen kõik ise)
üks sillastend on leiburi lähedal firma nime ei mäleta ja eks neid ole veel
Kuid kas kulunud survelaager ei peaks mõlisema just siis kui sidur alla vajutatakse? Mul on lahutatud siduriga vaikne, seotud siduriga mõliseb. Ja muidugi ka madala käiguga aeglaselt sõites on seda kuulda.
Aga remondikohast seda, et mäletan kunagi Tallinnas olid sellised "kõik fordi jupid kohapeal olemas" töökojad, sellised kes just vanade scorpade ja sierrade peale olid spetsialiseerunud. Kui keegi teab mõnda sellist, või muus mõttes sierra veermiku jaoks sobilikku kohta, andke teada.
Upitaks teemat. Lisaks ka link, kus minu viimasele täpsustavale küsimusele vastatakse... http://foorum.mbklubi.ee/archive/index. ... -1009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmselt Kriss lihtsalt luges valesti
Seega siis küsimus endine, et mis on see, mis siriseb/undab siis, kui sidur koos. Kas kogemused näitavad, et kast tahab vahetust või aitab õli lisamine.
Ise küsin, ise vastan.
Käis veermiku kontrollis ja sillastendis, reguleeriti, ühtegi lõtku ei leitud
Käigukasti lisati õli, hääl päris ära ei kadunud, kuid natuke parem kui enne. Kasti leket ei tuvastatud.
Küsiks ka omalt poolt siis kahtluse tekkimisel, et kui siduri survelaager on läbi sierral, kas on võimalik, et see lõpuks kokku jookseb?
see võimalus täitsa olemas-loodan et sa nii hulluks asja ei laseal101 kirjutas:Küsiks ka omalt poolt siis kahtluse tekkimisel, et kui siduri survelaager on läbi sierral, kas on võimalik, et see lõpuks kokku jookseb?
