				süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 13:12
				Postitas TONIS222
				tere!!!
Selline probleem et sierral (89a) kadus ära võti!(kesklukk) Nüüd oleks vaja kuidagi uus võti teha (ilmselt siis süüteluki järgi) aga paraku ei õnnestu seda kuidagi maha saada!  Äkki kellelgi on kogemusi sierra süütelukuga? Kuidas lahti käib?
				Re: süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 13:26
				Rool kyljest ära,siis seal plastiku all armatuuri all yks poldiga klamber,keerad selle lahti ja peakski maha tylema enne muidugi juhtmed lahti kust vaja...
 Srry kui aru ei saand
				Re: süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 13:51
				Postitas TONIS222
				paraku ei saa kuidagi rooli maha...ei tea kas roolilukk hoiab kinni ?
				Re: süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 13:54
				ROOL: kisud signaali nupu ära,seal all minumeelest oli mutter 19 keerad padruniga lahti,ja kuna rooli pole arvatavasti maha v6etud pikka aega siis tuleb j6udu kasutada,t6mmates ta ei tule pead alt poolt peksma käega kyll tyleb ja siis juba edasine lihtne
				Re: süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 14:51
				Postitas TONIS222
				tänan! sain küljest lahti..
				Re: süütelukk!
				Postitatud: 24 Veebr 2008, 15:21
				Selleks see foorum ongi et teisi aidata.Pole tänu väärt
