tere!!!
Selline probleem et sierral (89a) kadus ära võti!(kesklukk) Nüüd oleks vaja kuidagi uus võti teha (ilmselt siis süüteluki järgi) aga paraku ei õnnestu seda kuidagi maha saada! Äkki kellelgi on kogemusi sierra süütelukuga? Kuidas lahti käib?
süütelukk!
Re: süütelukk!
Rool kyljest ära,siis seal plastiku all armatuuri all yks poldiga klamber,keerad selle lahti ja peakski maha tylema enne muidugi juhtmed lahti kust vaja...
Srry kui aru ei saand
Re: süütelukk!
paraku ei saa kuidagi rooli maha...ei tea kas roolilukk hoiab kinni ?
Re: süütelukk!
ROOL: kisud signaali nupu ära,seal all minumeelest oli mutter 19 keerad padruniga lahti,ja kuna rooli pole arvatavasti maha v6etud pikka aega siis tuleb j6udu kasutada,t6mmates ta ei tule pead alt poolt peksma käega kyll tyleb ja siis juba edasine lihtne
Re: süütelukk!
tänan! sain küljest lahti..
Re: süütelukk!
Selleks see foorum ongi et teisi aidata.Pole tänu väärt
