rooliotste probleem.
Selline küsimus ,et kui on võimendiga rool ,ja roolilati poolses rooliotsas on lõtk sees ,kas seda annab reguleerida või tuleks uus latt panna?
						Re: rooliotste probleem.
Alati on parem uus panna kui vana remontida
vaidleks vastu ,kuid hetkel huvitab ,kas saab üldse selliseid asju vahetada nagu sisemised rooliotsad. Igastahes lõtk on seal sees.
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kui lõtk on sisemisel rooliotsal siis saab seda ära vahetada kui aga roolilatil siis vist
tuleb roolilati vahetus
ostsin rooiotsad ära sisemised. süsteem tundub lihtne ,kuid kui vahetatud saan siis räägin lähemalt.
Mis ta läks mingi pool tundi siis . Kõigepealt välimiste rooliotste stopper mutrid lahti ,siis kaitsekummid lahti. Siis torutangidega sai keeratud sisemised rooliotsad lahti ja uued asemele pandud. Väga lihtne ja loogiline on teha.
kuidas sa pärast kokkujooksu õigeks said, läksid ikka stendile või panid silma järgi enam-vähem nii nagu oli??
Enne lahti keeramist mõtsin mõõdulindiga ära ja pärast panin sama mõõdu peale tagasi ,kuid ega sillastendist see ei päästa ,lihtsalt lkoju kannatab sõita ilma ,et rehvid kohe nässu läheks.
