käivitusprobleem
käivitusprobleem
autoks on 92 2.0 -dohc- 85kw. kui auto seisab üle nelja tunni siis peab väga pikalt käivitama, ei luba ka mitte kordagi ja siis mõnikord peale 10 seki(`vahest rohkemgi) plaksust käima ja töötab normaalselt. kui kohe välja suretada ja uuesti käivitada siis läheb kohe käima.  käin igapäev tööl sellega ja oleks kiiresti vaja see probleem ära lahendada. milles siis probleem võib olla
						Re: käivitusprobleem
vaata üle bensiini torustik, kui see korras, kahtlustaks järgmisena ülesurveklappi või pumpa (mingi klapp õhtal. st. ei hoia survet)
Ma arvasin ise sama asja, aga ei julgenud kirjutada, äkki oleks vastu päid-jalgu saanudDexter kirjutas:vaata üle bensiini torustik, kui see korras, kahtlustaks järgmisena ülesurveklappi või pumpa (mingi klapp õhtal. st. ei hoia survet)
ühest kohast on toru tõesti märg aga mingit tõsist leket seal küll ei ole , isegi mitte ei tilgu. aga kuda seda pumba klappi kontrollida
tali22 kirjutas:aga kuda seda pumba klappi kontrollida
hmm..võta kuskilt peale pumpa (mootori poolt) voolik lahti..ja ürita võimalikult tugevalt puhuda või siis lase kompressoriga torusse surve sisse (NB! mitte üle pumba tehtava surve lasta, pumba surve ca 3-4 bar'i) ja kui surve kiirelt ära kaob, on klapp õhtal-see siis minu testimis viis
