Abs küsimus.
Abs küsimus.
Endal on siis sierra 2.0 pritsega automaat kastiga.( nüüdseks on ehitatud manuaaliks) küsimus selline ,et kui tagurpidi käik sisse panna ,kas siis peab minema abs tuli põlema? Enne oli selline asi ,et armatuuris see abs tuli ei põlenud vahetasin pirni ära. Abs tuli põles ,siis panin uue anduri ette ja tuli kustus ära, kuid tekkis selline asi ,et suuremal kiirusel abs ja kõik toimib ,kuid kui sirgel ja korralikul teel sujuvalt seisma jääda nii ,et rattad ei plokeerus ,siis vahetult enne seisma jäämist korraks pedaal vibreeris. Sai siis testriga andurid üle käidud ja vahetatud teise poole andur kah ära. Nüüd nagu abs töötab ,kuid märkasin ,et kui garaazist välja tagurdasin ,siis abs tuli läks põlema kui tagurpidi käigu sisse panin ja nüüd ongi nii ,et kõik nagu töötab aga abs tuli süttib ,kui tagurpidi käiku panna, kui esipidi käik panna ,siis kustub tuli varsti ära. Kellel on siin automaat ja manuaal kast absiga ,siis võiks vaadata ,mis juhtub selle tulega ,kui tagurpidi käik sisse panna.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Abs küsimus.
Kui auto süüte sisse keerad siis peaks mõne sekundi jooksul ju ära kustuma ABS-i tuli.Ja käiguvahetus(ei esi ega tagurpidi) ei tohiks seda tuld põlema ajada
Re: Abs küsimus.
Peeglist on näha ,et abs tuli süttib ainult siis kui tagurpidi käigu tuled süttivad. See ,kas ma käiku lõpuni lükkan ja sõidan ei oma mingit tähtsust. Kui tagurpidi käik välja võta ,siis paari sekundi pärast kustub ka abs tuli ära. Äkki on siin mingi loogik ( äkki peabki abs tuli põlema minema ) Kas automaatkastil ei ole mingi juhe kuidagi abs seotud?
