				2,0 85kw efi
				Postitatud: 18 Jaan 2008, 23:37
				Postitas supercharged
				vajax natuke inffi-hetkel sierral siis peal 1,8 karpa-mootor peris õhtal-teine mootor 2,0 pritsu on olemas kuid kui palju tuleb autol muudatusi teha et see mootor peale sobix(aju,käigukast)
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 00:05
				Postitas Laurimees
				Põhimõtteliselt mootor peaks ilusti peale minema ,kuid selle pritse pead sa kah täiesti ise sinna peale ehitama . Käigukasti kohta ei oska kindlat midagi ütelda ,kuid peaks kah sobima.
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 00:09
				tänud
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 00:13
				põhimõtteliselt saa
ks vahetusega päevaga hakkama
või?
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 11:53
				Postitas Laurimees
				Oleneb tegijast. Kui jätta välja võimalike ootamatuste tekkimine ja töö teha kindla teadmisega ,siis saab päevaga hakkama küll. Kui paljud asjad on teadmata näiteks ,kuidas se pritse seal peab olema ,mis juhtmed ,kuhu lähevad ,siis see võib võtta rohkem aega.
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 14:32
				Postitas XcosworthX
				sierra on universaalne sellessuhtes ka et tal on k6ik v6imalikud juhtmed olemas
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 18:13
				XcosworthX kirjutas:sierra on universaalne sellessuhtes ka et tal on k6ik v6imalikud juhtmed olemas
ega ikka ei ole küll...omasin 87a sierrat millel oli peal 2.0OHC karpa..ja kui ta mul pulkadeks läks..ei olnud küll juhtmestikus olemas ühtegi aju juhet..mis pritsega mootorile vaja on...
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 20:33
				Postitas Jesper
				Mina võtaks mootori juhtmepuu sama mootoriga Scorpio küljest (oma autol võtsingi), pääseb selle suure armatuurlaua aluse kimbu välja katkumisest. Scorpa puu armatuuri poolsest otsast läheb ainult kolm juhet ülejäänud auto külge -  punane-must on kütusepump, must on +12 sisselülitatud süüte korral, roheline on tahhomeetri signaal. Lisaks sellele paar-kolm maandust ka (pruunid juhtmed) ja korras. Päevaga ma kahtleks kas annab ära vahetada, seal on vist vaja ka kütusesüsteemi muuta (tagasivool) ja palju muud väiksemat, aga nädalaga kindlasti.
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 20:41
				Postitas XcosworthX
				20 dohkatsil on kyll olemas 29 motode jne juhtmed olemas
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitas XcosworthX
				sry 2.0
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 21:01
				Postitas sirjevend
				et sis juhtmete vedamisega pole probleemi 2.0 -dohc--le 2.9 peale pannes we..
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 00:10
				Postitas XcosworthX
				eip
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 00:43
				aga arvatavasti 1,8 karpal neid ple-peab siis armatuuri lammutama hakkama-ja sellel 85kw-sel on selline probleem et ei saa yhtlase gaasiga sõita-kogu aeg nõkerdab-eriti hull siis kui üritad vaixelt kohalt minema saada-siis 2000pöörde juures tahab klaasi visata-fordi esindus ple sellest jagu saanud
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 03:15
				Postitas XcosworthX
				nu jah sellistel mudelitel ei pruugi olla
mu vanamehe mondeol oli sama h2da ja viga oli klapikambrikaane tihendis(kyynlad saavad oliseks siis ei toota hesti)
				Re: 2,0 85kw efi
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 03:24
				Postitas XcosworthX
				jah mondeo moto on 16 klapine ja seal on küünlad peal mitte kõrval naq 8 klapisel nt sierra dohcatsil.
