2,0 85kw efi
supercharged
2,0 85kw efi
Postitus Postitas supercharged »
vajax natuke inffi-hetkel sierral siis peal 1,8 karpa-mootor peris õhtal-teine mootor 2,0 pritsu on olemas kuid kui palju tuleb autol muudatusi teha et see mootor peale sobix(aju,käigukast)
toyota supra mk3 1992 turbo targa/ford sierra 1,8 1992-mõlemad pyssid garages=)
Laurimees
Re: 2,0 85kw efi
Postitus Postitas Laurimees »
Põhimõtteliselt mootor peaks ilusti peale minema ,kuid selle pritse pead sa kah täiesti ise sinna peale ehitama . Käigukasti kohta ei oska kindlat midagi ütelda ,kuid peaks kah sobima.
supercharged
Re: 2,0 85kw efi
tänud :)
supercharged
Re: 2,0 85kw efi
põhimõtteliselt saaks vahetusega päevaga hakkama või? :roll:
Laurimees
Re: 2,0 85kw efi
Oleneb tegijast. Kui jätta välja võimalike ootamatuste tekkimine ja töö teha kindla teadmisega ,siis saab päevaga hakkama küll. Kui paljud asjad on teadmata näiteks ,kuidas se pritse seal peab olema ,mis juhtmed ,kuhu lähevad ,siis see võib võtta rohkem aega.
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
sierra on universaalne sellessuhtes ka et tal on k6ik v6imalikud juhtmed olemas :D
Dexter
Re: 2,0 85kw efi
Postitus Postitas Dexter »
XcosworthX kirjutas:sierra on universaalne sellessuhtes ka et tal on k6ik v6imalikud juhtmed olemas :D
ega ikka ei ole küll...omasin 87a sierrat millel oli peal 2.0OHC karpa..ja kui ta mul pulkadeks läks..ei olnud küll juhtmestikus olemas ühtegi aju juhet..mis pritsega mootorile vaja on... :roll:
Jesper
Re: 2,0 85kw efi
Postitus Postitas Jesper »
Mina võtaks mootori juhtmepuu sama mootoriga Scorpio küljest (oma autol võtsingi), pääseb selle suure armatuurlaua aluse kimbu välja katkumisest. Scorpa puu armatuuri poolsest otsast läheb ainult kolm juhet ülejäänud auto külge - punane-must on kütusepump, must on +12 sisselülitatud süüte korral, roheline on tahhomeetri signaal. Lisaks sellele paar-kolm maandust ka (pruunid juhtmed) ja korras. Päevaga ma kahtleks kas annab ära vahetada, seal on vist vaja ka kütusesüsteemi muuta (tagasivool) ja palju muud väiksemat, aga nädalaga kindlasti.
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
20 dohkatsil on kyll olemas 29 motode jne juhtmed olemas
:lol:
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
sry 2.0
sirjevend
Re: 2,0 85kw efi
Postitus Postitas sirjevend »
et sis juhtmete vedamisega pole probleemi 2.0 -dohc--le 2.9 peale pannes we..
kallis auto on lihtsalt vaesuse varjamiseks
sierra 2.0 -dohc- 88kw 91a universaal
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
eip
supercharged
Re: 2,0 85kw efi
aga arvatavasti 1,8 karpal neid ple-peab siis armatuuri lammutama hakkama-ja sellel 85kw-sel on selline probleem et ei saa yhtlase gaasiga sõita-kogu aeg nõkerdab-eriti hull siis kui üritad vaixelt kohalt minema saada-siis 2000pöörde juures tahab klaasi visata-fordi esindus ple sellest jagu saanud :roll:
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
nu jah sellistel mudelitel ei pruugi olla
mu vanamehe mondeol oli sama h2da ja viga oli klapikambrikaane tihendis(kyynlad saavad oliseks siis ei toota hesti)
XcosworthX
Re: 2,0 85kw efi
jah mondeo moto on 16 klapine ja seal on küünlad peal mitte kõrval naq 8 klapisel nt sierra dohcatsil.
