K: Kuidas ühendada raadio, kõlarid ja võimendi?
et on mure ei tea kuidas ühendada raadiot kõlareid raadiole ja võimendit
et äkki keegi oskab aidata
auto milele neid vaja oleksa on opel kadett
Re: K:abi saaks?
heh..see ju lihtsamast lihtsam...raadiole võtad voolu kas A) orig juhtmest mis annab voolu süüte sisse keeramisel B) sigareti süütajast ......ja massi keres (sealt kus sa leiad kuskilt nt. mõne poldi/kruvi kere sisse keeratud) ..ja kõlareid ühendad nii..nagu saab.. (arvatavasti 4 väljundit) plussid ja miinused kokku (kui kõlaritel märkeid peal pole...on tavaliselt väiksem klemm miinus ja suurem pluss)..võimule sisendi saad võtta kas A) vastavast väljundist B) ise tehes kui väljundisse panna takk vahele (see küll pole kõige parem lahendus kuid saab:D..endal oli võim mosse orig raadio järgi nii ja kõik imestasid..
)..ja võimule kõlar(id) ikka pluss plussi ja miinus miinusesse (kui sa just sillatult ei soovi)..ja pealegi..sa võiksid välja tuua ka antud aparaatide mudelid!
Re: K:abi saaks?
märkasin et Hr Dexteril paar asja mainimatta nimelt A) võimule kah ikka vooli vaja ja selle tood siis kapotti alt aku + klemmi pealt ! b) miinuse võid kerest võtta !(üldjuhul kah võetakse) C) ning ärgem unustage kah kindlasti Remote-t mis siis annab signaali võimendile kui ta tööle peab hakkama st(kui makki sisse lülitad tuleb kah võim järgi ) muud vict pole aga jah kui asjad oleks välja toodud oskaks ehk ka paremini seletada antud asjade eripäradest vms ntxDexter kirjutas:heh..see ju lihtsamast lihtsam...raadiole võtad voolu kas A) orig juhtmest mis annab voolu süüte sisse keeramisel B) sigareti süütajast ......ja massi keres (sealt kus sa leiad kuskilt nt. mõne poldi/kruvi kere sisse keeratud) ..ja kõlareid ühendad nii..nagu saab.. (arvatavasti 4 väljundit) plussid ja miinused kokku (kui kõlaritel märkeid peal pole...on tavaliselt väiksem klemm miinus ja suurem pluss)..võimule sisendi saad võtta kas A) vastavast väljundist B) ise tehes kui väljundisse panna takk vahele (see küll pole kõige parem lahendus kuid saab:D..endal oli võim mosse orig raadio järgi nii ja kõik imestasid..)..ja võimule kõlar(id) ikka pluss plussi ja miinus miinusesse (kui sa just sillatult ei soovi)..ja pealegi..sa võiksid välja tuua ka antud aparaatide mudelid!
aitäh tähelepanu eest
Viimati muutis Tarmo, 17 Jaan 2008, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: vähendasin topelt emotikone
Life is way too short to Drive slow Evil PIston CCC&CCCR
Re: K:abi saaks?
Võimendajale ma soovitaksin paigaldada ikka korraliku jämeda toitejuhtme, mis on eraldi kaitsmega. Line out(makist) juhet ära osta mingit kõige odavamat vaid vali ikka selline, millel on varjestus sukk kah ümber.
Re: K:abi saaks?
ca 20-30 ruudune kaabel peax olema kena kuid muidugi oleneb kah see mingil määral võimendist, ning veel et soovitan panna ka vahele kondeka ei pea iga aasta uut akut ostma kokkuvõttes on odavam ning kui tohib küsida siis mis võimendi on?Teet01 kirjutas:Võimendajale ma soovitaksin paigaldada ikka korraliku jämeda toitejuhtme, mis on eraldi kaitsmega. Line out(makist) juhet ära osta mingit kõige odavamat vaid vali ikka selline, millel on varjestus sukk kah ümber.
rookierice
- turist
Re: K:abi saaks?
Kondekas on pointless, kallim kui aku ja väikesest kondekast (odavast) pole kasu.tyymiiz kirjutas:ca 20-30 ruudune kaabel peax olema kena kuid muidugi oleneb kah see mingil määral võimendist, ning veel et soovitan panna ka vahele kondeka ei pea iga aasta uut akut ostma kokkuvõttes on odavam ning kui tohib küsida siis mis võimendi on?Teet01 kirjutas:Võimendajale ma soovitaksin paigaldada ikka korraliku jämeda toitejuhtme, mis on eraldi kaitsmega. Line out(makist) juhet ära osta mingit kõige odavamat vaid vali ikka selline, millel on varjestus sukk kah ümber.
Ei näe küll mõtet mingit 50faradist kondekat pakiruumi toppida, ammu tõestatud et see nõidadele mõeldud instrument. Teoorias peaks teatavaid häireid vähendama aga selle pärast ei osta teda keegi vaid ikka tv-shopi vaimus et tümmi juurde tuleb.
Re: K:abi saaks?
kui db-d jahid siis on kondekas vägagi mõttekas ei koorma niipalju akut !rookierice kirjutas:Kondekas on pointless, kallim kui aku ja väikesest kondekast (odavast) pole kasu.tyymiiz kirjutas:ca 20-30 ruudune kaabel peax olema kena kuid muidugi oleneb kah see mingil määral võimendist, ning veel et soovitan panna ka vahele kondeka ei pea iga aasta uut akut ostma kokkuvõttes on odavam ning kui tohib küsida siis mis võimendi on?Teet01 kirjutas:Võimendajale ma soovitaksin paigaldada ikka korraliku jämeda toitejuhtme, mis on eraldi kaitsmega. Line out(makist) juhet ära osta mingit kõige odavamat vaid vali ikka selline, millel on varjestus sukk kah ümber.
Re: K:abi saaks?
Kas oled mingi lahenduse leidnud?
Re: K:abi saaks?
eipoom kirjutas:Kas oled mingi lahenduse leidnud?
Re: K: Kuidas ühendada raadio, kõlarid ja võimendi?
Enamistel raadiotel-makkidel on ju korpuse küljes lausa juhend kus märgitud mis värv mida tähendab ja kuhu ühendatakse.
Oleneb makist. Ise panin siksile kunagi et kohe akust pluss ja miinus, siis võttis makk voolu sisse ja kõlarid järgi ja valmis. Kui mõni vingem makk siis juhtmeid ´´natukene´´ rohkem.
Võimendile tuleb
akust pluss
kerest miinus
makist remote vms juhe
rca ehk kõlarijuhe
väljaläheb kui üks supakas siis kõlari pluss ja kõlari miinus
võin küll eksida selle värgiga aaga enamvähem nii ta on. Peaasi et makil plussi ja miinust kokku eilase siis veits jamasti.
Võimendile tuleb
akust pluss
kerest miinus
rca ehk kõlarijuhe
siis kõrbeb kõigest maki lõppvõimendi kivitamar kirjutas:Peaasi et makil plussi ja miinust kokku eilase siis veits jamasti.
tavaliselt läheb kaitse ennem õnnexDexter kirjutas:siis kõrbeb kõigest maki lõppvõimendi kivitamar kirjutas:Peaasi et makil plussi ja miinust kokku eilase siis veits jamasti.![]()
Re: K:abi saaks?
andesta aga ma ei suuda siiamaani aru saada mis seal nii tohutult rasket on ?orav13 kirjutas:eipoom kirjutas:Kas oled mingi lahenduse leidnud?
