Automaat&manuaaliks
Automaat&manuaaliks
Tahaks siis uurida kui raske on automaat muuta manuaalkäigukastiks,kui raske on lisada pedaal jne kas keegi on sellise asjaga tegelenud vajaminevad juppid olemas ja kas peab aju ka vahetama??paluks siis infot natuke ja ärge hakkake närima!!
				COS[wo][RTH
- kasutaja
2emty kirjutas:juhe mis läheb automaatkasti tuleb luhistad(sellega saab aju aru, et käik on N või P)
aju jääb samaks
pidursiduri pead ära võitma ja pidur + sidur klotsi asemele panema
gaasipedaal on eraldi
hooratas, sidurikorv, -ketas ja -tross
kardaan
salongis käigukangi ümbrus
vist sai kõik
Kuidagi raske aru saad asu jutust!!
automaadil on selline asndur mis laseb ainult N või P asendis käivitada
kui juhtme lühistad (ehk kokku keerad või otsad sildad) jääb ajul tunne, et nüüd võib käivitamist lubada
aju jääb sama mis ennem, ehk seda vahetama ei pea
sellest said nüüd aru?
pedaalide asja ajasin ennem ise segamini
gaasipedaal on eraldi ja seal kõrval klots kus vastavalt 1 või 2 pedaali
ehk lihtsalt ühte sinna lisada ei saa
auto alla tuleb paigaldada sidur, käigukast ja kardaan
(sidurile tuleb vedada pedaali küljest kaa tross aga see on ju loogiline )
pms kui 100 korda läbi loed saad kindlasti aru
 )pms kui 100 korda läbi loed saad kindlasti aru
