Ford Sierra 2.0 DOHC
XcosworthX
- fanaatik
Hetkel on ta selline aga plaanis on suur projekt
Re: Ford Sierra 2.0 DOHC
Aga mul on ta niukene.XcosworthX kirjutas:Hetkel on ta selline aga plaanis on suur projekt
Võiks ikka teksti kah olla , või siis piltegi...
XcosworthX
- fanaatik
XcosworthX
- fanaatik
XcosworthX
- fanaatik
XcosworthX
- fanaatik
XcosworthX
- fanaatik
uus projekt on käsil
teen nelikveoliseks oma sirtsu
jääme huviga tulemust ootama
ja räägi meilegi detailselt kuidas sa seda teed.
Motorsport is a lifestyle
XcosworthX
- fanaatik
sierra on peaaegu laiali ja järgmine nädal hakkan teise peale ümber viskama.Ainukesed asjad mis pean ümber tegema on käigukasti tunnel ja poolraamide sisse pooltelgedele auku.Õhtu panen pilte kah
XcosworthX
- fanaatik
Täna sõitsin juba sierraga ringi.Ülikõva aparaat on
XcosworthX
- fanaatik
Nüüd selline lugu,et minu sierra läheb vanarauda
Aga plaan on selline,et võtan endale uue sierra 2 uksega 91a 2.0 DOHC(88 kw) sinna peale panen rs2000-de mootori.Ma mõtlesin et võiks natuke nalja kah teha ja paneks mõne turbo sinna peale.Ja nii teengi.K24 ja poole barriga panen tööle ja nalja hakkab palju saama.Siis kui ma 0,5 bar-iga sõitma panen siis ei tule sisu kah ära vahetada sest see peab vastu sellele laksule.Nu ühe plokikaanetihendi paneb veel vahele,et surveastet madalamaks viia siis on hea.Kui rahasid hakkab rohkem liikuma siis tuleb mootori sisu vahetus ja suuremad turbod ning värgid.
Tagatipuks teen sellest kilpkonnast nelikveolise kah.Väga hea plaan ju
Ainult hetkel võtab aega sest pean nati raha sebima et autod ja jupid ära osta
Sellest tuleb ainulaadne sierra ja ma loodan,et ka eesti kiireim sierra =)
Eks plaane oskab igaüks kirjutada ja mida kõike teeb. Reaalsusesse unistused ja plaanid viia on hoopis teine kui nendest rääkida et oi ma teen.
Noh mis vanal autol viga siis et sellest eisaa midagi teha ? Neliveoliseks pidid ju tegema ja puha ?
