Siduritrossi vahetusega probleemid
AK_0
Postitus Postitas AK_0 »
Läks siduritross puru, vahetasin ära ja nüüd pedaal tunduvalt raskem ja käigud lähevad halvasti sisse või ei taha üldse minna. Mida nüüd vaatama peaks? Enne trossi purumist ei olnd mingeid probleeme käikudega.
AK_0
Re: Siduritrossi vahetusega probleemid
Ise küsin, ise vastan. Kaupluses väideti, et kõigil ridamootoritel sama tross, a tundub et siiski ei ole. Ostsin pikema trossi ja nüüd sidur ning käigud kerged nagu vanatrossiga.
jt73
Nimi: janek
Postitus Postitas jt73 »
Kuidas trossi pikkus asja muutis, kui sierradel trossi automaatne pingutus?
Mul omal oli sama jama uue siduriga. Tagurpidi käigu sisse saaamiseks pidi jala läbi autopõhja suruma, ja siis ilge raginaga kuidagi läks.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
äkki trossi pikkusega muutub jõuõlg pedaalil oleva regull rattaga, mul sama probleem, hetkel pikem tross ja pedaal raskem ja tundub et ka käik lühem
äkki lükkab lamellid üle kui pikem tross?!!??
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
