Tere
Sooviks osta siis 86 a 1,8 Sierrale õhupuhastaja korpust, millel oleks töökorras vaakumpump (see jublakas, mis asub õhupuhastaja toru küljes väljalaskekollektori kohal, alumiiniumvoolik kollektori ja toru vahel). Ise asun Tallinnas, auto Paides.
5206337
O: 1,8 OHC õhupuhastaja vaakumdiafragma
Re: O: 1,8 OHC õhupuhastaja vaakumdiafragma
Kui sul mootor ei taha selle töttu külmaga töötada siis ma soovitan pane selle vooliku ots kinni sealt õhupuhastaja korpuse poolt, ma panin veits orbiti nätsu. Mul endal sama asi läbi ja sellest diafragmast lekib karburaatorile väärtuslikku vaakumit, kui lekke kinni paned siis saab sõita. Ainus asi mis siis on on see, et mootor ei saa külmana sooja õhku peale, selle jaoks võid õhutoru lahti ühendada.
Mootor töötab tegelikult (ei taha ära sõnuda) üsna normaalselt. Asi lihtsalt selles, et mulle meeldiks, kui seal kapoti all kõik enam-vähem nii oleks, kui siis, mil Sirje tehasest välja veeres. Külmalt natuke hoian gaasi peal pärast käivitamist, siis jääb käima ja edasi probleeme pole. Sellest automaat-toorest ei ole veel aru saanud, võimalik, et ka ei tööta. Auto alles maikuust käes, ei tunne tema hinge veel
Ausalt öeldes mul jamad sama jubinaga. Ma pole enam üldse kindel kas see vaakumklapp üldse läbi on, sest olen 2 erinevat proovinud. See jublakas juhib otseselt automaatset tooreklappi ning kui selle õhufiltri korpuse küljes oleva asjaga ära ühendan, avaneb toores nii minimaalselt, et mootor tahab välja surra. Usun et sul sama asi, gaasi vajutades avaneb toore klapp veits ja ei lämmata mootorit enam
Kui mingi lahenduse leiad siis anna mulle ka teada
