2.0 DOHC jõuetu, heitgaasid paigast
Aak
Postitus Postitas Aak »
Tere!
Palun tohlaka hingeeluga rohkem kursis olevatelt kaaskannatajatelt nõu. Mootor on kuidagi väga jõuetu ja tühikäigul töötades on kuulda, et vahepeal jätab natuke vahele ka. Samas käivitub alati ilusti. Sai vahetatud küünlad ja juhtmed, aga kasu oli 0. Ülevaatusel olid heitgaasid ka üle normi, aga kuna mootor on paigaldatud Taunuse peale, siis masina aastaarvu järgsete normide sisse mahtus napilt.
Diagnost näitas veakoodi nr 28(lambda andur, segu liiga rikas). Panin ka uue lambda anduri, kuigi ei tea kas veakood otseselt anduri enda põhjustatud või mitte, aga igaljuhul veakood kadus ära. Sabatunnetuse järgi aga ei muutunud suurt midagi ja ikka erilist minekut ei ole ja kohapeal töötades kuulda, et mõned tühilasud mootori töös endiselt alles.
Re: 2.0 DOHC jõuetu, heitgaasid paigast
Proovi uut jagajakaant ning -rootorit.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Jahutusvedeliku Temp andur, oli kunagi selle viga endal. See suurem mitte väike.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Pakuksin ka seda, muud nö tüüpviga Sirje pritsungiga mootoritel ei oska välja pakkuda :D Kui siis rihm paigast pole.
Faric
Kett paigast pigem, rihma pole, aga on ka seda viga leitud, mootoril rind lahti kakkuda sellisel juhul.
OnkelMats
Või jah, minu paha.
Aak
Vahetasin jagaja ja rootori ka igaks juhuks ära, ega halba vist ei teinud.
Põhiprobleem, miks minekut ei olnud peitus aga hoopis mujal. Kuna mootor on Taunuse peal, siis selgus, et Taunuse gaasipedaali käik jäi Sierra mootori jaoks natuke lühikeseks ja trosselklapp ei avanenud täielikult, kui gaas põhja vajutada. Kohendasin natuke pedaali ja gaasitrossi ja nüüd masin lippab nii mis hirmus.
Piinlik lugu, aga vähemalt tõsi :D
OnkelMats
Ikka juhtub..
