2.0 karpa sureb välja
tagavedu
Postitus Postitas tagavedu »
Tere!
Probleem selles, et sõita saab esimese korraga umbes mingi 3-5km, siis sureb välja. kui kohe uuesti käima panna, siis läheb küll, aga sureb jälle välja. Mõned minutid oodata ja siis saab veel heal juhul paar km sõita, aga iga korraga muutub vahemaa lühemaks. Mootor tundus selle lühikese sõidu kohta maru kuumaks minevat (kuigi armatuuril näitas normi tempi), nii et soovitati tempi andur ja termostaat vahetada, äkki muudab midagi. On kellelgi paremat ideed selle kohta, mis võib olla põhjus või mida kontrollida? 1987 2.0 74kw
OnkelMats
Re: 2.0 karpa sureb välja
Postitus Postitas OnkelMats »
Kütust saab piisavalt kätte?
tagavedu
Mõnel korral on tundunud küll, et kohe pärast väljasuremist on kütusefilter tühi.
OnkelMats
Suurema tõenäosusega võib olla regulaator siis. Selline lulla http://www.fordmanuals.org/page-1473.html
tagavedu
Seda poleks isegi osanud kahtlustada, vaatan üle.
tagavedu
Nagu ma aru saan, siis need regulaatorid on ikka piisavalt erinevad, et ei saa võtta nt sama aasta 1,6 karpalt seda?
OnkelMats
Lihtsam variant see, et vea otse kütusepumbast karburaatorisse voolik. Kui jääb tööle mootor normaalselt siis selge. Võtsin enda omal ka nö vahelt ära kuna hakkas ka alatihti jaurama.
tagavedu
OnkelMats kirjutas: 19 Sept 2018, 21:07 Lihtsam variant see, et vea otse kütusepumbast karburaatorisse voolik. Kui jääb tööle mootor normaalselt siis selge. Võtsin enda omal ka nö vahelt ära kuna hakkas ka alatihti jaurama.
Aga mis kolmandast voolikust saab, mis tagastusega tegeleb?
OnkelMats
Tagastust ei tule enam. Kuna mehaanilisel pumbal endal klapp ees, mis piirab kütuse pealevoolu kui karburaatori ujukikamber on täis. Mina kiskusin endal eest taha kõik välja ja sõidan muretult. Ainuke mis jääb on paagist pealevool kütusepumpa ja sealt otse karburaatorisse.
NB! Pumba alumine stuts on paagipoolse otsa jaoks ja ülemine on karburaatori jaoks.
tagavedu
OnkelMats kirjutas: 15 Jaan 2019, 09:17 Tagastust ei tule enam. Kuna mehaanilisel pumbal endal klapp ees, mis piirab kütuse pealevoolu kui karburaatori ujukikamber on täis. Mina kiskusin endal eest taha kõik välja ja sõidan muretult. Ainuke mis jääb on paagist pealevool kütusepumpa ja sealt otse karburaatorisse.
Proovin, aga kas heited sellega lakke ei lähe?
OnkelMats
Ei muutu mitte midagi seguga.
