K: mure triibutamisega
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
sierra
passis 108kw
ketassild lsd
vedrud 3 a vanad, kolmveerand keerdu lõigatud (15mm) sierra orig on 14 vist ja jäigemad amordid
sõõrikut lasta pole probleem aga kui asfaldil sirgelt startida siis kipub bensupaagipoolne ratas tsaptsap tegema(tunne nagukandiline ratas), se jama võtab triibutamise isu ära!
ons mingit lahendust või teistel pole sellist jama?
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
tommu1
Re: K: mure triibutamisega
Postitus Postitas tommu1 »
Tagaamort ei tee oma tööd,või amordi puks pehme/katki, mul universaalil sama teema, burnouti tehes hakkab tagaots hüppama ja lõhkuma (ühe pooltelje isegi pooleks saanud), mul mõlemad amordid oma elu ära elanud. Teine võimalus on nö " tireshake", ehk rehvist ja selle rõhust tingitud probleem.
FLAMEWAR
jep sama... lausa lõhkuma hakkab, samas sama jama oli ka enne jäigemaid amorte siis ka tutav arvas et amordid kehvad!
panin äigemad custom amordid (spetsiaalselt selle mis rohkem vastuhakkas kõrvalistujapoole) ning miskit ei muutunud, vaid nüüd ka tagaratastega peab ettevaatlikult üle lamava politseiniku sõitma...
tele2-51-70-236
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
Kui mõni puks järgi annab, siis jäigem amort võib asja hullemaks teha
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
tagasilla suured puksid mida teevad?
MrBungle
keegi334 kirjutas: 06 Aug 2018, 20:19 tagasilla suured puksid mida teevad?
.. Ja tala kinnitused kere küljes. Tihti need lahti mädanenud :twisted:
FLAMEWAR
Suurel puksil vasak südamik tuli koos poldiga aga parem vajas tunnike masseerimist, kere kinnitused olid poolpehmed.
Õõtsa sise/välispuksid paistavad silmale ok, need jätan samad aga sillatala padjad v puksid panin uued ja kerekinnitused said tugevdused.
Diffri kronsa paistis ka väsinud sinna panin triiki vähe kummisemat liiimi! vbolla jõuan järgmine nädal nii kaugele, et saab masina kokku!
tele2-51-70-236
harleyh
Postitus Postitas harleyh »
said probleemile lahenduse?
FLAMEWAR
sillatalal puksid uued ja raam keevitatud, miskit paremaks ei läinud, mingi hetk võiks vahetada amordid ringi ja kui jama kolib teisele poole siis viga teada... pool suve autot remontinud ja hetkel pole tuju miskit näpida
tele2-51-70-236
harleyh
Rehve proovisid ka vahetada?
FLAMEWAR
mälujärgi on see probleem juba ammu, niiet rehv ei saa olla probleem. katsun mingi hetk videosse saada et näha kas ka väljast lapab, roolitaga lõhub nagu ratas oleks 4 kandiline...
tele2-51-70-236
harleyh
Tekkis sama jama ühe pooltelje lõi juba molekulideks, amort on mul uus, puksid ka ok ja kere pehme pole, jääbki üle vedrud või differ.
harleyh
Sai diffri kronsapuksi tuunitud ja uued rehvid taha ning probleem kadus.
harleyh kirjutas: 06 Nov 2018, 00:13 Sai diffri kronsapuksi tuunitud ja uued rehvid taha ning probleem kadus.
Tegid jäigaks difri puksi?
Mulle kunagi öeldi, et hakkab difri kaant murdma vms, kui tala pukse ka jäigaks ei tee :roll:
harleyh
Jaanus kirjutas: 06 Nov 2018, 03:03
Ei hakanud kohe kinni keevitama kuigi mõte käis peast läbi, aga tühimikud said väga jäiga kummi ja silikooniga täidetud, netis muidugi ringi vaadata siis liiguvad päris jäigad puksid ka: https://i.ebayimg.com/images/g/~lwAAOSw ... s-l300.jpg
