M: Ford Sierra RS Ghia
Tuninparts
Nimi: Markus
Prooviks panen müüki oma Sierrari!
Kui leidub ostja siis leidub ja kui ei leidu seisab edasi.
Kere korras ja ÜV läbib.
Mootor on 88KW 2,0 ja läbisõit iga aasta umbes 500km
REG NR on 173TLP ja andmetes 1,6 mootor.
ARK teenindusega räägitud.
Vormistatakse ümber peale läbivaatust tingimusel et on originaal.
Ja ongi kõik üks ühele originaal seega ei pea selles kahtlema.
Sierrast siis niipalju
* Sees tume GT sisu.
* Esimesed EL aknad
* Esimeste akente tuulesuunajad
* Kesklukustus + Signa (Immoga)
* Esimesed EL tuled
* Ghia pakett (Kohtvalgustid, lae lisavalgustid, pardakompuuter jne jne jne)
* RS Spoilaring + Tagatiib (Originaal)
* RS 15 tolli valuveljed
* Esimesed istmesoojendused (Originaal)
* Soojendusega esiklaas (Originaal)
* Esiklaasi pesurid soojendusega (Originaal)
* Kojameeste reguleeritav intervall (Originaal)
* EL Peeglid (Soojendusega - Originaal)
* Reguleeritav rooli kõrgus ja sügavus
* Esimesed udutuled
* Uus paak pumbaga
* Uus roolilatt (Lekkevaba)
* Korralik helisüsteem
* 9 värviga RGB parktuled (Smoot/Strobo/Flash) Puldiga
* LED lisa päevatuled
* Käigukangi nupp on HEVI :D
* Sigareti süütaja asemel 2,1A USB laadija pesa
Kaasa saab originaal EL katuseluugi mootori.
Paigaldamiseks on vaja Katet ja nuppu.
Hetkel on katuseluuk manuaalne.
Kindlasti on lisavarustust rohkemgi aga hetkel ei tule kohe kohe kõik meelde.
Vahepeal kindlasti uuendan.
Kui raha vähe aga huvi on võid vastu pakkuda midagi huvitavat + komp kui ei mahu hinnaklassi.
Asub Märjamaal ja soovikorral sõidan kindlale ostjale ka majaette.
Hinnapakkumised on avatud seega hinna pakute teie.
Projekti on ehitatud kokku 4a ja nüüdseks on valmis.
Viimati muutis Tuninparts, 30 Juul 2018, 00:31, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Ford Sierra RS Ghia
Otsusta ära juba ükskord, kas müüd või ei :mrgreen:
Tuninparts
Nimi: Markus
Kui ostjat ei leidu seisab edasi seal pole midagi otsustada see ei ole tänavasõidu pill.
Kui keegi sisse paneb siis kindlustus unikaalseid lisasi kinni ei pleki.
No muidugi ei pleki ju kui need tehasest pole pandud :P
Tuninparts
Nimi: Markus
JanekE kirjutas: 18 Juun 2018, 10:45 No muidugi ei pleki ju kui need tehasest pole pandud :P
Vastupidi kui need on tehasepoolt väljastatud sierradele originaalis vahet pole kas need olid sellel minu autol tehasest tulles peal või mitte maksab kindlustus selle kinni. Aga point on selles et kuna neid naljalt originaale korralikus olekus ei leia siis kindlustus sellega tegeleda ei viitsi sest B varuosana neid saada ju ei ole. Pean silmas just Soojendusega EL peegleid sierrale mitte tavalisi EL peegleid ja stangelisasi jne.
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
Kõik el peeglid on soojendusega, pole veel ilma näinud ühtegi
Tuninparts
Nimi: Markus
Galerii alates algusest 2016 - 2018
http://fotoalbum.ee/photos/MarkusP1986/sets/1477277
Viimaseid pilte pole lisatud kus nüüd on sees ka Must armatuur, esiklaas soendusega ja punane GT sisu.
Pilte lisan sinna tuleval nädadalal. Hetkel auto juba valge kenasti.
Tuninparts
Nimi: Markus
Pilti ka teile kellel huvi on :)
lindjarv890
Postitus Postitas lindjarv890 »
Tere
Sooviksin auto hinda teada, asun ise märjamaal.
