Kas Dohcidel tundubki sidur niivõrd jäik või on see normaalne?
Sidur iseenesest töötab ilusti ja lahutab samuti ilusti, aga lihtsalt pedaal on jäik.
On seda pedaali võimalik vähe pehmemaks kuidagimoodi saada?
On pedaal kuidagi regullitav jäikuse poolest? Siduritross poob end jäigaks? Või juba siduris endas mingi probleem?
Vabandan, kui läks vale teema alla.
K: Jäik sidur 2.0 Dohc 88kw
Re: K: Jäik sidur 2.0 Dohc 88kw
trenni peaksid minema.
regullida pehmust ei saa. võimalus on alati õli peale ümber ehitada siis on pehme.
tross võib kuiv olla, siis varsti puruks.
Ega see jäikus mind ei takista.
Lihtsalt panigi mõtlema, et kas ta ongi selline juba tehasepoolest? Nii jäik?
kui jäik on jäik
FS-i dohc neliku sidur suht kerge, samamoodi ka mu ohcil võrreldes sellega mis mu boal on
