Tuulemüra
Siia see, mis väljast paistab
Priit
Tuulemüra
Postitus Postitas Priit »
Mure on mul siis selline, et kui kiirus kasvab yle 90 siis hakkab hirmus tuulekohin. mulje umbes selline et aken on lahti(mida ta muidugi ei ole). sedaan kere ja 91 aastast. ema 87 sedaan on tuule seisukohalt tunduvalt vaiksem. kere ei tundu kyll kover olevat(kerepilud yhtlased, uksed k2ivad ilusti). 2kki on kellelgi olnud? aitab ukse/aknatihendite vahetus?annab neid v2limisi aknatihendeid vahetada? kysimusi sai palju aga vast on j2lgitav...
edu j6udu ja tervist k6igile
Visible
Postitus Postitas Visible »
Arvatavasti jah akende tihendid lasevad läbi.
Ja kui need vahetatud ja ikka ei aidanud siis võid salongi vaiba korra maha kiskuda ja vaadata kuidas koobaste peal oleva heliisolatsiooniga lood on.
dts
Postitus Postitas dts »
Ukse/akna tihendid väsinud. Need ära vahetad on ikka tulemus kuulda kohe.
Priit
tänks :P
hakkan siis proovima...
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis »
Enda masinal sama mure ja ise arvan ka, et tuleks vahetada usetihendid ära.
tamar
Postitus Postitas tamar »
Uksehinge vastused pole liiga kaugel, st et uks eilähe korralikult kinni (ja tihendid eisuru üksteist kokku piisavalt).
Isa transitil piisas vastuste nihutamisest ja asi palju parem.
Ja kui auto seisab garages siis pange alati uksed esimesse lõksu, siis eisure tihend nii ära.
Visible
Re: TUULEMYRA
Tõstaks vana teema jälle üles. Nimelt huvitaks selline asi, et kas keegi on hiljuti kuskilt ostnud või oskaks soovitada Tallinnas poodi, kus müüakse Sierrale uusi uste tihendeid. Eriti hea oleks veel kui keegi oskaks midagi hindadest rääkida. :)
Kups
Re: TUULEMYRA
Postitus Postitas Kups »
laki autokaupades on tihendeid.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
