küsimus siis siduri kohta.(87´aasta 74 kw bensiin,sedaan).juhtus siis selline lugu et sidur lakkas töötamast.vajutan siduri alla aga käik sisse ei lähe.(kui auto ei tööta siis läheb).aga siduri pedaal liigub ikka samamoodi nagu varem...et ei ole kergemaks ega raskemaks läinud.(kui seisva mootoriga käik sisse panna ja sidur alla vajutada ning siis käivitad,hakkab auto liikuma).kuid töötava mootoriga kohe mitte ei lähe...enne kui täitsa üles ütles oli hommikul nii et autot seisma jättes tahtsin 1. käigu sisse panna aga ei läinud ja jätsin nii nagu oli ning päeval sõitma hakates polnud enam midagi viga ...käigud läksid ilusti sisse aga õhtul maja eest minema ei saanud..milles võib probleem olla? sidurikorv,-ketas survelaager-kõik?a jah see ka veel et sidur libises ka enne veidi?
äkki keegi tead põhjust ?..ja.palju see maksma võiks minna ?
aitäh!
						sidur
Heh, ma just enda sängeril vahetan sidurit  . kuid jh ma arvan et siduri ketas sul õhtul. korv võib ka olla, ei oska täpselt öelda. kuid tasub siduri pedaali juures vaatata seda pinguti värki seal. hindadest nii palju et siduri ketas maksab kuskil 500 ja korv kuskil 760 eeku, erinevad hinnad igal pool. vaata ka http://www.autoosad.ee, sealt saab kah midagi. Jõudu tööle!
 . kuid jh ma arvan et siduri ketas sul õhtul. korv võib ka olla, ei oska täpselt öelda. kuid tasub siduri pedaali juures vaatata seda pinguti värki seal. hindadest nii palju et siduri ketas maksab kuskil 500 ja korv kuskil 760 eeku, erinevad hinnad igal pool. vaata ka http://www.autoosad.ee, sealt saab kah midagi. Jõudu tööle!Kui teha siis teha ikka korralikult.
