2.0i 85kw mured
ainnkk
Nimi: ainnkk
2.0i 85kw mured
Postitus Postitas ainnkk »
Tere,
Surfasin natuke foorumis ning ei leidnud sarnast teemat või siis ei osanud otsida, igaljuhul otsustasin uue teema teha.
Tegu siis 2.0i 85kw 1986 automaat kast
Asjajuurde
6 aastat seisnud sierra sai käima pandud, esialgu tundus, et pihustid läbi, kuna ainult üks avanes, sai pihustid maha võetud, puhastatud ja kõigile otse akult voolu antud, pihustid panin tagasi ja hakkasid tööle, auto läks ka pärast 6a seismist käima.
Esimene mure - Tühikäigul käitub imelikult, puterdab ja vahest sureb välja. Kui pöördeid peal hoida siis toimib mootor nagu valatult ja pöördesse läheb hästi
Teine mure - Kui lükata sisse käik D või R siis kaob autol jõud ära. Sõidab, kuid gaas põhjas kuskil 15 km/h.
Kellelgi soovitusi, ideid?
MrBungle
Re: 2.0i 85kw mured
Postitus Postitas MrBungle »
Gaasiklapi asendi andur paigas, juhtmed taga? Kusagil õhu lekkeid pole? Map sensori/käigukasti vaakumvoolikud terved? Kasti õli ei või juhuslikult nendes voolikutes olla (viitaks lekkivale modulaatorile)? Õhu kulu mõõtja toimib, takistuses auke sees pole, lapats liigub vabalt? Bensu filtri panid ikka uue ning bensu vahetasid välja?
Jaan
Re: 2.0i 85kw mured
Postitus Postitas Jaan »
Ei, ei, ei, ei, ei, muidu oleks mainitud :)
Tühikäiguklapp oleks ka mõstlik üle vaadata, et kõik augukesed läbi käiksid ja liikuvad osad liiguks.
ainnkk
Nimi: ainnkk
Re: 2.0i 85kw mured
MrBungle kirjutas:Gaasiklapi asendi andur paigas, juhtmed taga? Kusagil õhu lekkeid pole? Map sensori/käigukasti vaakumvoolikud terved? Kasti õli ei või juhuslikult nendes voolikutes olla (viitaks lekkivale modulaatorile)? Õhu kulu mõõtja toimib, takistuses auke sees pole, lapats liigub vabalt? Bensu filtri panid ikka uue ning bensu vahetasid välja?
Terv, sorri, et vastand pole, olen eemal olnud.
Gaasiklapi andur paigas, juhtmed taga. Õhu lekkeid ei tohiks olla. Vaakumvoolikud terved ja õli seal pole. Bensu filter uus ja vahetatud. Takistuse peaks üle kontrollima, seda pole teind. Tänud!
ainnkk
Nimi: ainnkk
Re: 2.0i 85kw mured
Jaan kirjutas:Ei, ei, ei, ei, ei, muidu oleks mainitud :)
Kontrollitud ja kõik toimib
Mure püsib endiselt ;(
Re: 2.0i 85kw mured
temp andur?
ainnkk
Nimi: ainnkk
Re: 2.0i 85kw mured
Tarmo kirjutas:temp andur?
Temp andur korras ja toimib
Mingi müstika :(
Re: 2.0i 85kw mured
Küünlajuhtmed? Jagaja?
