M: 1990 Ford Escort Mk4 1.6 65kw
Sumisar
Nimi: Rasmus
Postitus Postitas Sumisar »
Müün antud korraliku sirge kerega pea roostevabat 90nda (Viimase aasta) aasta Ford Escorti. Auto on 3-ukseline ja haruldast metallikpronks värvi.
Sisu on pruuni värvi ja lisadeks on digikell, tagumine udutuli, tagumise akna soojendus ja elektrilised aknad.
Auto seisis 8 aastat kokku. 5 aastat garaazis ja 3 aastat väljas enne, kui ma sellega töötama hakkasin.
Eelnev omanik oli vanapapi, kes sõitis pühapäeviti autoga poodi ainult, et leiba ja piima osta.
Autot hoidis muidu garaazis. Kahjuks lahkus vanapapi 8 aastat tagasi ja sellepärast auto ka seisma jäi.
Kui ma auto endale võtsin, siis auto e töötanud sellepärast, et starteri võlli puks oli ära lagunenud. Vahetasin puksi (liuglaagri) ära, määrisin solenoidi ära ja puhastasin starteri puhtaks.
Peale seda panin starteri tagasi autosse, vahetasin õlid sellel ära, rihma ja puhastasin karburaatori ära. Imesin kütuse pumba ja sealtjärgi liikus edasi see juba karburaatorisse. Eetriga pritsisin karburaatorisse, et autot tööle saada ja siis läks ta käima.
Tossu tuli palju, sest kolvirõngad olid pika seismise peale kinni jäänud. Siis tegin nii, et auto mootori lasin soojaks ja kallasin 3L vett väikeste kogustega karburaatorisse. See tegi lõpuks kolvirõngad lahti ja edaspidi rohkemat ma pole mootoriga teinud, kui ainult puhastanud seda.
Mootor iseenesest töötab ilusti, ei tiksu, sidurdab ilusti ja ka pidurdab. Läheb iga korraga ilusti käima.
Siis tegin ka suurema puhastuse autole. Tõstsin istmed väja, paneelid ja käisin kõik tolmuimejaga üle. Kellaplokk sai uus, sealtjärgi ka siis panin valged LED-id sisse.
Lisaks vahetasin ka kõik lukusüdamikud ära, sest eelnev omanik oli võtmed ära kaotanud. Sellega saaks kaasa ka 4 uut võtit.
Roostet ei ole mitte kusagil, peale tagumise rattakoopa ääres juhipoolsel.
Auto põhi on sile ja pole roostejälgegi.
Sillad on korras, ei kriuksu ega midagi. Laagrid on terved.
Rehvid on nagu uued ja mustrit on paljugi veel.
Probleemiks autol on veel see, et auto tuleb viia ARK-i, et saada tüübikinnitust autole, sest vanal passil pole seda ollagi. Maksab 190€.
Olen avatud nii pakkumistele, kui ka vahetustele.
Video on samuti autost olemas:
https://www.youtube.com/watch?v=C3mXaQXSTrM
Küsimustele vastan nii Facebookis: Rasmus Alter, kui ka nr 55624747.
Hinnaks 800€.
Müügiga kiire pole.
