M:Ford Sierra Turbo
Tiit
M:Ford Sierra Turbo
Postitus Postitas Tiit »
Mootor vahetatud vanematüübilise 2.0 liitrise OCH mootori vastu(74kw), mis on väikese turbiiniga ülelaetud. Auto on turvalises seades ja tehniliselt sõidukorras ning töötab 0,4barise ülerõhuga, kuid vajab paremaks häälestuseks programmeeritavat aju.
* Mootor orginaal sisuga, õlikork olemas
* Turbo TD05-12A(taastatud ca. 2000km tagasi)
* 44mm WG
* 50mm BOV
* FPR
* AFR wideband kit
* "2,5 alumiiniumist cooleritorustik + intercooler (550*230*65 "2,5)
* "2,5 DP ja väljalasketorustik koos resonaatori ja sportpüttiga
* GlowShift Tinted 7 color näidikute komplekt(7 erinevat taustavalgust): õlitemperatuur, õlirõhk, veetemperatuur, voltmeeter, turborõhk, AFR
* Ford Sierra Cosworth sportistmed
* Klaasfiibrist Ford Sierra Cosworth esistange, RS küljelaiendid, RS tagastange
* Ketaspiduritega tagasild
* Ford RS 17' veljed
* Sportrool koos üleminekuga
Kere üle keskmise hea, ainukesed mure kohad on tagatiiva ääred, aga pole ka midagi hullu. Roolivõimu pump ei ole hetkel peal aga tuleb kaasa. Kaasa tuleb ka LSD differ.
Müün kuna kadus huvi seda ehitada ja möllata, kellegile ideaalne projekt juba kere poolest :)
Hind 1500
Kellel rohkem huvi see kirjutab.
Kirjad siis jätta siia või meilile TiitTammaru1@Gmail.com
Viimati muutis Tiit, 05 Aug 2017, 19:39, muudetud 3 korda kokku.
Tiit
Re: M:Ford Sierra Turbo
Up!
Tiit
Up!
Mehka
Nimi: Mehis
Postitus Postitas Mehka »
Velgi eraldi ei müü?
Tiit
Väga ei soovi eraldi müüa, aga kõik sõltub palju hinda pakute!
Tiit
Up
MatisM
Postitus Postitas MatisM »
Alles veel?
