2.0 dohc ei käivitu
2.0 dohc ei käivitu
mure siis selline et võtsin täna korra mootori maha et sidurit vahetada kuna kanalit ei ole ja kedagi appi polnud ka võtta tundus mootori maha võtmine lihtsam minu jaoks et sidur ära vahetada ja kui hakkasin käima panema siis ei läinud enam säde on kadunud olen proovinud kõik andurid ära vahetada aju proovisin teist aga mitte kui midagi, milles probleem võib olla et sädet ei ole
ette tänades kajar
						ette tänades kajar
Re: 2.0 dohc ei käivitu
Vaata nt massid üle, äkki rappisid mõne juhtme ära, pistikud korralikult kinni?
Vähe tõenäoline aga enda dohc-il nt läks aju akuvahetusega läbi...viskasin riiulis oleva teise aju ja oli paugu pill....ei tea mis sela juhtuda võis(lühis?)
kõik on ilusti kinni ja pistikud ka kõik küljes
Väntvõlli anduri pistik õlifiltri all või kõrval on korralikult kinni? Seda on ülalt vaadates halb näha
väntvõlli anduri pistik on korralikult kinni
mõistus on koos ei oska enam midagi teha
väntvõlli andur ise?
korralikult kinni ja on korras aga sädet pole ikka
kommutaator?
Proovi tõmmata. On paar dohci läbi käinud millel pole starteriga sädet. Tõmmates käivitub aga koheselt ja pärast starterist ka.
peab proovima
Sellise asja põhjustaja on mitmel juhul vändaanduri väsimine (Induktsioonandur - pöörete kasvades kasvab signaal amplituud).lauren kirjutas:Proovi tõmmata. On paar dohci läbi käinud millel pole starteriga sädet. Tõmmates käivitub aga koheselt ja pärast starterist ka.
olen proovinud teist vändaandurit ka aga ei loe miskiDexter kirjutas:Sellise asja põhjustaja on mitmel juhul vändaanduri väsimine (Induktsioonandur - pöörete kasvades kasvab signaal amplituud).lauren kirjutas:Proovi tõmmata. On paar dohci läbi käinud millel pole starteriga sädet. Tõmmates käivitub aga koheselt ja pärast starterist ka.
säde käes üks massi juhe oli juhipoolse tule juurest puru
