				Sierrale normaalse Zetec juhtmestiku loomine
				Postitatud: 27 Nov 2016, 23:42
				Postitas Tuninparts
				Nii kuna Zetec juhtmestiku ja sierra Dohc juhtmestiku erinevus on vaid selles et Zetec kasutab elektroonilist jagajat ning immot tekkis mõte aretada Dohc enda juhtmestik Zetec-le
Nii mis meil siis vaja teha on?
Mõlemad mootorid on kahe nukaga ja 85KW
Ühel on 8 klappi ja teisel on 16 klappi.
Erinevuseks on mootori poolest ainult jagaja.
Teoreetiliselt saab teha nii et see Zetec läheb sierra ajuga käima aga ainult siis kui juhtmestik on ajule vastav.
Küsimus siis järgmine
Mille pealt elektrooniline jagaja voolu võtab?
Kas süüte pealt?
Kuidas peaksin ühendama?
				Re: Sierrale normaalse Zetec juhtmestiku loomine
				Postitatud: 28 Nov 2016, 01:44
				Postitas harleyh
				Teoorias on sul ikkagi zeteci aju vaja ja uus juhtmestik teha. Sierra ajuga see asi tööle ei hakka.
				Postitatud: 28 Nov 2016, 09:31
				Postitas Faric
				Aretasin 100kw Dohcile sierra aju, sõidab aga vaja ikka õige eec5 aju peale panna, sierral eec4,
Juhtmestiku osalise ettevalmistuse tegin ära, loodan et immo hakkab tööle, et liiga agaraks lõikumisega ei läind, tahhomeeter peaks teoorias vända andurilt tööle hakkama kui sinna nö kolmik tekitada.
				Postitatud: 28 Nov 2016, 13:53
				Postitas Tuninparts
				ikkagi ei saanud vastust mida küsisin! Mille pealt EL jagaja tööle hakkab? Kas süüte pealt?
				Postitatud: 28 Nov 2016, 22:03
				Ilmselt unustasid väikse tühiasja, et zetec-i mootori on tegelikult yamaha oma
 .Lasen puusalt kuid mitte väga mööda: aju-süütevõimendi-süütepool(jagaja) ning aju-süütepool ning mass-süütepool. 3juhet seal on.
Parandan ennast: Blacktop on yamaha ja mazda koostöös valminud. Ilmselt sul on silvertop  ning kõige valutum on ikkagi zetec-i aju ka sebida.
				Postitatud: 28 Nov 2016, 23:13
				Postitas Jaanus
				Postitatud: 30 Nov 2016, 22:22
				Postitas Tuninparts
				Sain juba abi ühelt teeninduselt kes siis teeb juhtmesiku ümber sierrale ning võtab ka ajust immo maha.
				Postitatud: 01 Dets 2016, 09:47
				Palju juhtmen*ss maksma umbes läheb.
				Postitatud: 02 Dets 2016, 00:06
				Postitas Tuninparts
				Henn kirjutas:Palju juhtmen*ss maksma umbes läheb.
Seda hetkel ei tea aga teevad nii et immot pole ja läheb käima
Aitama oli mind nõus
http://www.stopbox.ee/
