Sierrale normaalse Zetec juhtmestiku loomine
Tuninparts
- Nimi: Markus
Nii kuna Zetec juhtmestiku ja sierra Dohc juhtmestiku erinevus on vaid selles et Zetec kasutab elektroonilist jagajat ning immot tekkis mõte aretada Dohc enda juhtmestik Zetec-le
Nii mis meil siis vaja teha on?
Mõlemad mootorid on kahe nukaga ja 85KW
Ühel on 8 klappi ja teisel on 16 klappi.
Erinevuseks on mootori poolest ainult jagaja.
Teoreetiliselt saab teha nii et see Zetec läheb sierra ajuga käima aga ainult siis kui juhtmestik on ajule vastav.
Küsimus siis järgmine
Mille pealt elektrooniline jagaja voolu võtab?
Kas süüte pealt?
Kuidas peaksin ühendama?
Kas süüte pealt?
Re: Sierrale normaalse Zetec juhtmestiku loomine
Teoorias on sul ikkagi zeteci aju vaja ja uus juhtmestik teha. Sierra ajuga see asi tööle ei hakka.
Aretasin 100kw Dohcile sierra aju, sõidab aga vaja ikka õige eec5 aju peale panna, sierral eec4,
Juhtmestiku osalise ettevalmistuse tegin ära, loodan et immo hakkab tööle, et liiga agaraks lõikumisega ei läind, tahhomeeter peaks teoorias vända andurilt tööle hakkama kui sinna nö kolmik tekitada.
Tuninparts
- Nimi: Markus
ikkagi ei saanud vastust mida küsisin! Mille pealt EL jagaja tööle hakkab? Kas süüte pealt?
Ilmselt unustasid väikse tühiasja, et zetec-i mootori on tegelikult yamaha oma
.Lasen puusalt kuid mitte väga mööda: aju-süütevõimendi-süütepool(jagaja) ning aju-süütepool ning mass-süütepool. 3juhet seal on.
Parandan ennast: Blacktop on yamaha ja mazda koostöös valminud. Ilmselt sul on silvertop ning kõige valutum on ikkagi zetec-i aju ka sebida.
Viimati muutis Henn, 29 Nov 2016, 10:12, muudetud 1 kord kokku.
Tuninparts
- Nimi: Markus
Sain juba abi ühelt teeninduselt kes siis teeb juhtmesiku ümber sierrale ning võtab ka ajust immo maha.
Palju juhtmen*ss maksma umbes läheb.
Tuninparts
- Nimi: Markus
Seda hetkel ei tea aga teevad nii et immot pole ja läheb käimaHenn kirjutas:Palju juhtmen*ss maksma umbes läheb.
Aitama oli mind nõus http://www.stopbox.ee/
