Kus asub bensupump?
Kus asub bensupump?
Kus asub 1987 aasta 1.8 66kw bensupump.
						Re: Kus asub bensupump?
Ma usun samas kohas nagu kõikidel teistel Sierradel, ehk paagis. Korralikult ligipääsemiseks vaja paak alt ära võtta. Enne kui seda tegema hakkad, pakun et viga võib olla hoopis varuratta all paiknevas lülitis. Lüliti idee on selles, et avarii korral ta bensiinipumba välja lülitaks. Paraku kipub ta paljudel Sierradel mõnest sügavamast august läbi sõites või niisama külge lastes ka välja lülitama ennast. Võta varuratas pealt ära ja vajuta nupule ning proovi uuesti.
Vabandan kui probleem seisnes millesgi muus, see kipub lihtsalt Sierradel põhiprobleemiks olema miks pump ei tööta.
'91 Sierra 2.9 12v
'92 Sierra 2.0 DOHC Ghia
enamustel seda avariilylitit pole, kui paagi körval pöhja all pole, siis paagisisene pump. kui seda kah pole siis on karpa, millest ei oska kaasa rääkida. aga 1.6 monopritsel oli kh paagisisene pump.
1.8 66kw peaks karpakas olema. Pump asub juhipoolsel mootori küljel küttevoolikud küljes.
